硬件信息 ​
本页汇总犀牛派 IQ9N (Rhino Pi IQ9N) 的核心硬件组成与参数,便于开发时快速查阅。
系统组成 ​
整机系统由 CPU 模组、MCU、USB3.0 HUB 芯片、USB2.0 HUB 芯片、UFS 存储、Wi-Fi 蓝牙二合一模组、背光芯片、音频电路、EPD 转 HDMI 芯片、电源转换芯片等外围电路组成。
CPU 模组 ​
CPU 模组选用 QCS9075M,包含 CPU IQ9075。
项目参数
CPU八核 Kryo Gen 6 (Octa-core @ 2.36 GHz),DMIPS 最高 227 K
GPUAdreno 663 @ 800 MHz
NPU100 TOPS
Memory36GB LPDDR5 + 128GB UFS 3.1
RTSSQuad Cortex-R52
外围器件 ​
器件规格说明
USB3.0 HUB4 端口 USB 超高速 HUB 控制器,集成 4 口 USB HUB 与 USB PD 功能,内置 5 组 SS PHY、5 组 USB2.0 PHY、2 组 PD PHY
USB2.0 HUB4 端口 USB HUB 控制器,上行支持高速与全速,下行支持 480 Mbps / 12 Mbps / 1.5 Mbps
USB3.0 转 SATAUSB 3.0 (5 Gbps) ↔ 2 × SATA 3.0 (6 Gbps),支持 UASP/BOT/LBA48
Wi-Fi & BTWi-Fi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax)+ 蓝牙 5.3,2.4G/5G 双频,峰值 1200 Mbps
MCU青稞 RISC-V2A 内核工业级微控制器,48 MHz 主频,支持 2 个看门狗定时器(独立和窗口型)
DP 转 HDMIType-C/DP 源设备转 HDMI/DP 显示设备,集成 PD 快充与音频通道,最高 8K@30Hz / 4K@144Hz
音频模组4/6 MIC、唤醒、波束降噪、回声消除、定向收音、VOIP 通话降噪,支持 5m 远距离拾音
PHY支持 10BASE-Te / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T,兼容 IEEE 802.3 与 NBASE-T PHY,通过 SGMII 与 MAC 通信
技术规格 ​
完整的产品规格请参见 Rhino Pi IQ9N 产品规格。
查看硬件信息 ​
查看 CPU 信息:
cat /proc/cpuinfo
查看内核版本:
uname -a
查看系统版本:
cat /etc/os-release
cat /etc/version
/etc/version 返回设备固件版本号,可通过 adb shell cat /etc/version 在电脑端读取。
查看温度传感器:
cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp
返回值为毫摄氏度,例如 51000 表示 51 ℃。
查看硬件详情:
sudo lshw
