Rhino Core Q64 智能模组介绍
产品概述
犀牛Q64(Rhino Core Q64)智能模组基于高通高性能低功耗的 SOC 平台 QCS6490 设计,QCS6490 主芯片集成八核 Kryo CPU、Adreno 643 GPU、12TOPS NPU,专为工业控制、智能巡检、监控设备以及边缘 AI 盒子设计。
此款核心板进行严格选材和设计,紧凑的尺寸和丰富的接口方便其集成到整机中,为最终的产品带来流畅的体验和超强的性能,可应用于数字标牌、触摸互动、消费电子、娱乐系统等行业。
产品外观
Rhino Core Q64 智能模组实物照片:
正面
背面
物理尺寸
| 项目 | 参数 |
| PCBA 尺寸 | 40mm × 40mm(±0.5mm) |
| 板厚 | 1.0mm(±10%) |
| 固定孔直径 | 4mm |
| 螺丝孔规格 | ∮2.2mm × 4(±10%) |
如需详细尺寸信息,请联系阿加犀FAE获取 noah.yang@aidlux.com。
产品规格
CPU
核心板 CPU 型号为高通 QCS6490,1287 PSP 封装,芯片尺寸 14.0 × 12.0 × 0.91mm。
| 项目 | 参数 |
| AI 算力 | 12 TOPS |
| CPU | 1× Kryo Prime @ 2.7GHz + 3× Kryo Gold @ 2.4GHz + 4× Kryo Silver @ 1.9GHz |
| GPU | Adreno 643 |
| 视频解码 | 4K@60fps(H.264 / H.265 / VP9) |
| 视频编码 | 4K@30fps(H.264 / H.265) |
ROM
核心板支持 eMMC 5.1。默认上件一片 64GB 的 eMMC。
RAM
核心板通过 EBI 控制器连接到 LPDDR5,最高频率 3200MHz。默认上件 8GB LPDDR5,最大可支持拓展到 16GB。
电源
核心板采用高通 PMIC 电源方案,满足系统供电和 CPU 上下电时序要求。采用直流供电,典型供电电压 3.8V。
核心板工作电压范围为 3.5~4.2V,在 CPU 和 GPU 满载情况下电流最大可达 7A。使用电池供电时,需保证 VBAT 在底板上有足够多的电容(推荐至少 2 颗 47μF),以及 5.1V/500mW TVS 管保护。
开关机
核心板支持两种开机方式:按键开关机 和 上电自启动。因板载 PM7250B,不能通过 PM_CBL_PWR_N 信号触发自动开机。如需上电开机,需自行设计触发电路以满足自动触发开机逻辑。
复位和烧录
核心板对外引出系统复位信号和强制烧录模式信号。按键复位为低有效,强制下载模式需参考规格书推荐电路设计。
外设资源总览
核心板通过板对板连接器引出以下接口资源:
| 连接器 | 厂商 | 型号 | 对手件型号 |
| J1 / J2 / J3 | 松下 | AXK600337YG | AXK500137YG |
| J4 | 松下 | AXK680337YG | AXK580137YG |
| 接口资源 | 数量 | 性能参数 |
| CSI | 4 组 | 4 组 4lane,支持 D/C PHY |
| DSI | 1 组 | 4lane MIPI DPHY,支持 D/C PHY |
| eDP | 1 组 | 4lane eDP 接口 |
| PCIe | 2 组 | 1× PCIe Gen3 x2lane(支持 NVME)+ 1× PCIe Gen3 x1lane |
| USB | 2 组 | 1 组 USB 3.1 Gen1,最大 5Gbps,支持 OTG,兼容 DP,支持 4K60 显示;1 组 USB 2.0 HS |
| SD | 1 组 | 4bits,支持 SD 3.0 / SDR104,支持双电平 |
| SPI | 4 组 | 4 组通用 SPI,仅支持主模式 |
| UART | 8 组 | 1 组 debug + 1 组四线串口 + 6 组两线串口 |
| I2C | 9 组 | 4 组摄像头专用 I2C(CCI)+ 2 组通用 I2C + 3 组 Sensor 用 I2C(SSC) |
| I2S | 2 组 | 1 组 non-LPI I2S + 1 组 LPI I2S(均可配置为 PCM 或 TDM) |
| SWR | 1 组 | SoundWire,支持 PCM / PDM / DATA 数据格式,支持中断唤醒 |
| GPIO | 62 组 | 62 组 GPIO 资源(带 * 的支持中断唤醒) |
| ADC | 2 组 | 由 PM7325 引出,电压范围 0~1.875V,采样率 4.8MHz |
| PWM | 2 组 | 由 PM7350C 引出,可用于 LCD 背光调节 |
I2C 说明
所有 I2C 接口核心板上无上拉电阻,底板设计需自行上拉(建议 2.2kΩ),信号线上建议预留 0Ω 串阻。CCI I2C 为摄像头专用,不可用于其他设备;SSC I2C 用于加速度计/陀螺仪等 Sensor。I2C 总线电平为 1.8V。
SPI 说明
所有 SPI 均只预留一个 CS 片选信号,仅支持主模式,不可做从机。SPI 总线电平为 1.8V。
串口说明
Debug 串口仅作调试使用,不可用于其它功能。RS485 / RS232 需在载板自行设计转换芯片。BT 四线串口建议参考我司配套主板设计。串口电平为 1.8V。
VCOIN 电源
当 VBAT 断开且需要保存实时时钟时,可使用 VCOIN 电源。推荐外接大电容或纽扣电池,VBAT 断开后功耗约 10μA。
注意事项
Rhino Core Q64 智能模组模块组装和使用时请注意以下关键事项:
- 环境要求:相对湿度 0~95% 无凝露,工作温度 -25°C ~ 50°C,存储温度 -40°C ~ 85°C。
- 防静电:本产品未做防静电设计,需要在底板自行设计静电防护。
- 电平匹配:外接接口设计时请注意电平匹配。
- 高速信号:高速信号接口设计时请按设计要求处理 Layout 走线以保证接口性能,底板设计阻抗请与核心板保持一致。
文档信息
- 正式产品名称:Rhino Core Q64 智能模组
- 产品别名:犀牛Q64智能模组
- 产品代码:A6490MA1
- 文档版本:V1.0
- 发布日期:2026-07-10
- 密级:公开
- 适用范围:犀牛Q64计算模组及基于该模组的载板/整机开发项目
© 2026 阿加犀智能科技有限公司。未经书面许可,不得擅自复制、传播或用于本文档约定范围之外的用途。
