电源与启动
供电规格
Rhino Core Q85 智能模组采用高通 PMIC 电源方案,通过板对板连接器接入供电。
| 信号 | 类型 | 电压范围 | 说明 |
| VBATT | 主供电输入 | 3.5V ~ 4.2V | 核心板主供电,典型值 3.8V |
| USB_VBUS | USB 充电输入 | 3.7V ~ 21.5V | 支持 QC5.0 快充功能 |
注意
核心板在 CPU 与 GPU 满载时最大电流可达 7A(满载时 Irms 电流约 4A)。供电设计须保证最大电流 7A 下 VBATT 不掉至 3.5V 以下,并使电源铜皮满足 4A 载流需求并尽可能加宽以减少发热。电池供电时底板需提供足够电容,推荐至少使用 2 颗 47µF 电容,并配置 5.1V/500mW TVS;若采用 DC 供电,支持 10V~24V 输入。
电源输出
核心板通过 PMIC 提供多路稳压输出,供底板外设使用:
| 输出信号 | 电压 | 说明 |
| VREG_BOB1 | Buck/Boost 可调 | 为 CODEC IC 供电 |
| VREG_S6G_1P86 | 1.8V | 通用 1.8V 输出 |
| VREG_L8B_1P8 | 1.8V | SD 卡信号电平转换芯片供电 |
| VREG_L6B_1P8 | 1.8V | 通用 1.8V 输出 |
| VREG_1P2_SYS | 1.2V | SD 卡信号电平转换芯片供电 |
| VREG_L13B_3P0 | 3.0V | 通用 3V 输出 |
| VREG_L14B_3P2 | 3.2V | 通用 3.2V 输出 |
| VREG_L15B_1P8 | 1.8V | 通用 1.8V 输出 |
| VREG_L16B_2P8 | 2.8V | 通用 2.8V 输出 |
| VREG_L9B_2P9 | 1.8V / 2.95V | TF 卡供电 |
电源时序
核心板内置高通 PMIC 电源管理芯片,上电时序由 PMIC 自动管理,底板设计无需额外考虑核心板的上电时序。底板仅需提供稳定的 VBATT 供电即可。
复位信号
| 信号 | 类型 | 有效电平 | 说明 |
| PM_RESIN_N | 输入 | 低有效 | 复位信号,拉低触发核心板复位 |
| PM_CBL_PWR_N | 输入/输出 | 低有效 | 开机配置信号,拉低实现上电自启 |
开关机控制
| KPD_PWR_N | 输入 | 低有效 | 开关机按键信号 |
底板设计时,建议将 KPD_PWR_N 通过按键接地,短按开机,长按强制关机。PM_CBL_PWR_N 接地可实现上电自动启动。
启动介质
核心板默认从 UFS 启动。系统固件烧录至板载 UFS 存储中,上电后从 UFS 加载引导程序。
烧录模式
| 信号 | 说明 |
| FORCE_USB_BOOT | 烧录模式使能信号,使能后通过 USB 进入下载模式 |
进入烧录模式的步骤:
- 将 FORCE_USB_BOOT 信号接地
- 给核心板上电
- 通过 USB 连接主机,使用 Qualcomm 烧录工具进行固件烧录
RTC 备用电源
| 信号 | 类型 | 说明 |
| VCOIN | 输入/输出 | RTC 备用电源输入 |
当 VBATT 断开后,可通过 VCOIN 为 RTC 提供备用电源,推荐外接大电容或纽扣电池。VBATT 断开后功耗约 10μA,用户可根据需求选择合适的电容或电池。
