AidLite 开发者文档
简介
AidLite SDK 提供统一的 AI 模型推理接口。 先将模型转换为目标后端支持的格式。 再使用匹配的设备、核心、后端和语言接口运行模型。
- 兼容主流开源 AI 框架。
- 兼容主流 AI 芯片厂商专属框架 (SNPE、RKNN 等) ,支持厂商专属硬件(NPU)调用。
其特性如下图所示:
统一接口可减少调用代码的改动。 更换模型或设备后,仍需检查形状、类型、后端兼容性和推理结果。
支持情况
操作系统支持情况
| Linux | Android | |
| C++ | ✅ | / |
| Python | ✅ | / |
| Java | / | ✅ |
Android SDK 属于企业服务,联系商务获取
AI框架支持情况
| Qualcomm SNPE | Qualcomm QNN | RKNN | TFLite | ONNX | |
| AidLite for Linux | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AidLite for Android | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅:已支持 🚧:计划支持
快速开始
AidLite 在底层整合了多种深度学习的推理框架,所以不管具体使用的是哪个深度学习框架的模型,其推理所需流程、所需 API 都是高度统一的。
开发者使用阿加犀提供的开发板,则已经预装了 AidLite SDK,可以跳过安装步骤
安装
sudo aid-pkg install aidlite💡注意
Linux环境下,安装指定QNN版本的AidLite SDK:sudo aid-pkg install aidlite-{QNN Version}
例如:安装QNN2.16版本的AidLite SDK —— sudo aid-pkg install aidlite-qnn216
验证 AidLite 安装
# aidlite sdk c++ check
# aidlite sdk python check
python3 -c "import aidlite; print(aidlite.get_py_library_version())"使用 Python 简单调用
以下步骤适用于包含 AutoModel 的配套 Linux Python SDK。 旧安装包可能需要更新为对应的维护构建。
- 准备已转换的本地模型。
- 按原模型要求保存输入数组。
- 加载模型。
- 调用模型。
import numpy as np
from aidlite import AutoModel
inputs = np.load("input.npy", allow_pickle=False)
with AutoModel.from_pretrained("model.aidem") as model:
outputs = model(inputs)新版 AIMO 元数据可保存原输入输出接口。 保留每个输入自身的数据类型。 不要统一转换为 FP32。 包装层根据已验证的元数据处理顺序、布局和必要的接口转换。
多输入、旧模型和支持范围见 AutoModel 用法。
低层接口开发流程图
低层接口开发流程说明
以下代码仅用于展示主要开发流程,更多的接口和配置信息请详见 AidLite 接口文档
使用 AidLite SDK C++ 开发需要了解如下事项:
- 编译时需要包含头文件,存放路径
/usr/local/include/aidlux/aidlite/aidlite.hpp - 链接时需要指定库文件,存放路径
/usr/local/lib/libaidlite.so
# 获取SDK版本信息,设置日志相关事项
# aidlite.log_to_stderr()
# 创建Model实例对象,并设置模型相关参数
if model is None:
return False
# 创建Config实例对象,并设置配置信息
if config is None:
print("build_interpreter_from_model_and_config failed !")
return False
# for special qnn version
# config.framework_type = aidlite.FrameworkType.TYPE_QNN231
config.is_quantify_model = 1
# 创建推理解释器对象
fast_interpreter = aidlite.InterpreterBuilder.build_interpreter_from_model_and_config(model, config)
if fast_interpreter is None:
return None
# 完成解释器初始化
if result != 0:
return False
# 加载模型
if result != 0:
return False
# 完整的推理代码示例:一般包括三部分:前处理 + 推理 + 后处理
# 对于不同的模型,对应不同的前处理操作
# 设置推理所需的输入数据
if result != 0:
return False
# 完成推理操作
if result != 0:
print("interpreter invoke() failed")
return False
# 获取模型此次推理的结果数据
if out_data is None:
return False
# 对于不同的模型,对应不同的后处理操作
# 完成解释器资源释放操作
result = fast_interpreter.destroy()
if result != 0:
print("interpreter destroy() failed !")
return False// 获取SDK版本信息,设置日志相关事项
// 创建Model实例对象,并设置模型相关参数
if(model == nullptr){
// 创建Config实例对象,并设置配置信息
if(config == nullptr){
config->framework_type = FrameworkType::TYPE_QNN;
config->accelerate_type = AccelerateType::TYPE_DSP;
// 创建推理解释器对象
printf("build_interpreter_from_model_and_config failed !\n");
// 完成解释器初始化
if(result != EXIT_SUCCESS){
// 加载模型
result = fast_interpreter->load_model();
//完整的推理代码示例:一般包括三部分:前处理 + 推理 + 后处理
// 对于不同的模型,对应不同的前处理操作
// 设置推理所需的输入数据
// 完成推理操作
// 获取模型此次推理的结果数据
float* out_data = nullptr;
// 对于不同的模型,对应不同的后处理操作
// 完成解释器资源释放操作
result = fast_interpreter->destroy();
printf("interpreter->destroy() failed !\n");
}例子
开发者可以访问 Model Farm 下载更多模型代码案例 (包括了前后处理)。
使用 AidLite (QNN2.31) 在高通 NPU 上推理 yolov5
AidLite 在Linux环境中预置了yolov5的例子,其路径位于/usr/local/share/aidlite/examples/,以下是例子运行方式:
python qnn_yolov5_multi.py
sudo apt-get install cmake -y
mkdir -p build && cd build
cmake ..
make
/xxx.exe输出选择、数组复用、原生输入输出、图优先级、量化工具、借用输出视图和元数据回退,见可选推理控制。
