AidVoice C++ 接口文档
💡注意 使用 AidVoice-SDK C++ 开发需要了解如下事项:
  • 文档对应sdk版本 aidvoice-sdk_v1.3.1
  • 编译时需要包含头文件,存放路径 /usr/local/include/aidlux/aidvoice/aidvoice_speech.hpp
  • 链接时需要指定库文件,存放路径 /usr/local/lib/libaidvoice_speech.so
具体功能类型.enum FeatureType
FeatureType 用于在初始化 AidVoice SDK 时指定核心业务模块。由于 AidVoice SDK 包含多种语音功能,开发者在创建功能实例(Object)时,必须通过此枚举明确指定具体的语音功能。目前 SDK 已支持语音识别 (ASR) 与语音合成 (TTS) 功能,更多语音功能正在持续接入中。
成员变量名类型描述
TYPE_DEFAULTuint8_t0无效数据类型
TYPE_ASRuint8_t1语音识别
TYPE_TTSuint8_t2语音合成
音频类型.enum AudioType
在进行语音识别(ASR)任务时,需要明确输入/输出音频的编码格式与采样属性。通过设置此枚举,SDK 能够正确解析音频流数据或生成指定格式的音频文件。该枚举主要用于 ASR 输入音频类型识别;当前 TTS 输出格式由引擎固定。
成员变量名类型描述
TYPE_WAVuint8_t1WAV格式音频
TYPE_PCMuint8_t2PCM格式音频
为了确保语音识别(ASR)的准确度及系统稳定性,送入 SDK 的原始音频流必须严格符合以下标准:
  • 采样频率:固定为 16k Hz。
  • 声道配置:仅支持 单声道 (Mono) 输入。
  • 数据精度:必须为 16-bit (Sign 16-bit) 深度。
目前 TTS 模块仅支持输出 WAV 格式的音频流;而相关音频枚举值主要用于 ASR 模块,作为其识别不同输入音频类型的判别依据。
日志级别.enum LogLevel
AidVoiceSDK 提供有设置日志相关信息的接口(后续会介绍),如果需要指定 AidVoiceSDK 当前使用哪个日志级别,就需要使用此日志级别枚举。
成员变量名类型描述
TYPE_INFOuint8_t0消息
TYPE_WARNINGuint8_t1警告
TYPE_ERRORuint8_t2错误
TYPE_FATALuint8_t3致命错误
TYPE_DEBUGuint8_t4调试
TYPE_OFFuint8_t5关闭
返回结果状态.enum ResultStatus
ResultStatus 用于定义所有 SDK 执行的返回状态。通过检查该枚举值,开发者可以判断当前执行流程是否成功执行。若返回非成功状态,可根据具体的错误信息进行故障排查。
成员变量名类型描述
AV_OKuint8_t0执行成功
AV_ERR_INVALID_ARGuint8_t1无效参数
AV_ERR_LOAD_FILEuint8_t2文件加载失败
AV_ERR_RUN_FAILuint8_t3运行时错误
AV_ERR_UNSUPPORTEDuint8_t4不支持当前操作
AV_ERR_GENERATE_OBJECTuint8_t5创建对象失败
AV_OTHERuint8_t6其它
设备信息类.struct DeviceInfo
DeviceInfo 类用于描述当前设备中NPU的具体信息。
成员变量列表
成员 version
类型 uint32_t
默认 0X00020301
描述 当前设备信息的版本
成员 id
类型 uint32_t
默认 0
描述 当前设备的id值
成员 type
类型 uint32_t
默认 0
描述 当前设备的类型
成员 cores_num
类型 uint32_t
默认 1
描述 当前设备信息的核心数量(NPU核心)
成员 cores_id
类型 std::vector<uint32_t>
默认 无默认值
描述 当前设备信息的所有核心id值
  • 目前SDK的设备信息类,只是用于查找设备中的NPU信息,其它如CPU、GPU等信息可自行采用其它方式查询。
全局配置信息类.struct FeatureConfig
FeatureConfig 结构体用于存储构建具体功能对象所需的全部配置信息。在初始化 SDK 实例前,开发者需要先实例化此类,并根据业务需求设置功能类型、模型选择及日志级别。
成员变量列表
FeatureConfig包含如下的这些参数:
成员 feature_type
类型 FeatureType
默认 FeatureType::TYPE_ASR
描述 指定 SDK 的业务模式,语音(识别/合成等)
成员 model_path
类型 string
默认 空字符串
描述 指定当前选择模型的具体路径
成员 log_type
类型 LogLevel
默认 TYPE_OFF
描述 指定日志级别
成员 custom_device_info
类型 std::vector<DeviceInfo>
默认 空数组
描述 NPU 设备信息列表
语音识别 ASR 相关接口
本节详细介绍 AidVoice SDK 中与自动语音识别(ASR)相关的核心 API 接口。开发者可以通过这些接口完成从 ASR 实例创建、音频流数据送入到识别结果获取的全流程操作。
功能说明: ASR 模块旨在将输入的 16k/单声道/16位深原始音频流实时或离线转换为文本信息。目前支持 senseVoice_small 与 whisper_tiny/whisper_base/whisper_base_en/whisper_small/whisper_medium等主流推理模型。
语音识别模式.enum ASRMode
ASRMode 用于定义语音识别结果的输出策略。开发者需根据应用场景的实时性要求,选择增量反馈(流式)或整句输出(非流式)模式。
成员变量名类型描述
TYPE_STREAMuint8_t0流式输出:可返回中间转录结果
TYPE_NOSTREAMuint8_t1非流式输出:每次处理返回最终转录结果
特别说明:
  • 流式处理 (Streaming):在音频处理过程中实时生成临时转录结果。随着后续音频流的输入,SDK 会不断修正并更新中间文本。该模式允许在音频缓冲区完全处理结束前返回数据,能显著降低首字响应延迟,提升交互体验;
  • 非流式处理 (Non-Streaming):基于固定的音频时长进行转录。若提前检测到语音结束(如用户主动停止输入)或语音时长不足,系统将立即提前生成并返回最终转录文本;
不同推理模型对单次处理的音频时长有严格限制,开发者在配置非流式转录或预处理音频段时需特别注意:
  • whisper类模型:单次支持的最大音频输入长度为 24s。
  • sensevoice模型:单次支持的最大音频输入长度为 15s。
  • 若单次送入的音频数据超过上述限制,SDK 将输入音频数据截断,被截断的后续音频将自动触发开启新一轮的转录任务。
语音转录状态.enum AsrStatus
AsrStatus 用于标识 ASR 返回的文本结果在当前识别轮次中的状态。通过解析此状态,开发者可以区分当前获得的是“正在修正的中间转录文本”还是“已确定的最终文本”。
成员变量名类型描述
TYPE_PARTIALuint8_t0转录的中间过程,转录未结束
TYPE_FINALuint8_t1转录的最终结果,转录完成
特别说明:
  • 流式模式 (TYPE_STREAM):流式模式时,若结果状态信息为PARTIAL,表示当前音频缓冲区尚未完全处理之前返回的中间结果。只有当状态信息标志为FINAL时,表示当前缓冲区数据处理完成。
  • 非流式模式 (TYPE_NOSTREAM):非流式模式下,每次转录的状态信息都为FINAL。
//流式模型:
I am.                                TYPE_PARTIAL
I am a boy.                          TYPE_PARTIAL
I am a boy. I like Aplux.            TYPE_FINAL
//非流式模型:
ASR结果返回类.class AsrResult
AsrResult 结构体用于承载 ASR 输出的转录数据以及转录状态。当 SDK 完成一段音频的处理后,会将识别出的文本内容及其对应的实时状态(中间或最终)封装在此类中返回给开发者。
成员变量列表
AsrResult包含如下的这些参数:
成员 status
类型 AsrStatus
默认 无默认值
描述 当前返回结果的转录状态
成员 text
类型 std::string
默认 空字符串
描述 当前转录的文本结果
成员 id
类型 int
默认 0
描述 返回结果的id值
ASR错误返回类.class AsrError
AsrError 结构体用于承载 ASR 输出的异常信息。当接口调用返回非成功状态时,开发者可以通过此类获取具体的错误代码及详细的描述文本
成员变量列表
AsrError包含如下的这些参数:
成员 status
类型 ResultStatus
默认 无默认值
描述 错误信息状态
成员 error_code
类型 int
默认 -1
描述 错误码
成员 message
类型 std::string
默认 无默认值
描述 当前返回的错误信息
ASR回调接口类.class ASRCallbacks
ASRCallbacks 是一个虚基类,用于定义 SDK 向应用层推送数据的监听接口。开发者需要继承此类并实现其中的虚函数,从而异步获取识别结果或错误信息。
获取转录结果.onResult()
当 ASR 底层处理完一段音频并生成文本时,会自动触发此回调。
API onResult
描述 语音识别结果回调函数
参数 result:转录结果对象,包含当前识别到的文本内容和结果状态
返回 void
API onError
描述 错误信息回调函数。用于接收并处理 ASR 运行期间产生的各类异常
参数 error:错误信息对象,包含当前错误描述和错误码等
返回 void
API onStop
描述 停止回调函数
参数 result: 当调用 stop() 方法后,当前任务将停止接收新输入,并从该接口返回正在处理中的剩余结果
返回 void
public:
        int sid = result.id;
        printf("============callback result ===============\n");
        std::cout << "asrResult: \n"
                  << asrResult << std::endl;
        printf("===========================================\n\n");
        total_echo = sid;
        printf("============error callback=================\n");
    void onStop(const AsrResult &result) override
        printf("============stop result ===============\n");
        printf("===========================================\n");
ASR核心业务类.class AidVoiceASR
AidVoiceASR 是 SDK 的功能主体,负责管理语音识别的完整生命周期。开发者通过该类提供的接口进行模型加载、音频数据推送以及识别任务的停止。该类必须配合 FeatureConfig 进行初始化。
创建实例对象.create_asr()
该接口是使用 SDK 的第一步。它根据传入的全局配置信息(如功能类型、模型类型等),在内存中构建并初始化具体的 ASR 识别对象。
API create_asr
描述 根据传入的配置对象构建具体的 ASR 实例
参数 cfg:全局配置参数,用于指定模型类型及日志级别
返回 成功返回 std::shared_ptr<AidVoiceASR> 实例
失败则返回 nullptr
特别说明:
  • 在调用此接口前,请确保 cfg.feature_type 已设置为 TYPE_ASR
设置模式.set_mode()
该接口用于设置 ASR 的工作模式。开发者可以根据业务需求(如实时语音交互或离线长文本转写),将其设置为流式或非流式模式。
API set_mode
描述 设置 ASR 识别的工作模式
参数 mode:具体的识别模式
返回 void
设置回调.set_callback()
该接口用于将用户实现的回调监听实例注册到 ASR 中。注册后,SDK 将通过该实例异步推送转录文本(onResult)或错误信息(onError)。
API set_callback
描述 注册回调监听对象,用于接收异步返回的识别结果
参数 cb:用户定义的 ASRCallbacks 实现类的实例指针
返回 void
//这里必须动态开辟空间  由 AidVoice 底层释放
// 注册后,对象的所有权将移交给 AidVoice 内部
asr->set_callback(mASRCallbacks);
特别说明:
  • 传入的回调实例必须使用 new 关键字在堆上动态开辟空间, 且一旦调用了 set_callback,该指针的生命周期将由 AidVoice 底层接管。SDK 会在 ASR 实例销毁时自动进行 delete 操作。
设置特殊 token 输出.set_special_tokens()
该接口用于设置是否输出特殊 Token,例如模型的开始 Token、结束 Token 以及其他具有特殊含义的 Token。开启后,回调函数会同步输出这些特殊 Token。
API set_special_tokens
描述 用于输出模型包含的特殊token字符
参数 is_add: 是否添加,默认为false
返回 void
设置最大音频处理时长.set_echo_ms()
该接口用于配置 ASR 单次推理任务所能接收的最大音频长度,单位ms。
API set_echo_ms
描述 设置 ASR 单次推理处理的音频时长阈值
参数 echo_ms: 单次处理时长阈值
返回 void
设置此参数时,必须遵守所选模型的单词处理上限:
  • whisper类模型: 不得超过 24000 (24s)。
  • sensevoice模型:echo_ms 不得超过15000(15s)。
设置流式反馈间隔.set_step_ms()
该接口专为流式模式(TYPE_STREAM) 设计,用于配置 ASR 返回中间转录结果(PARTIAL 状态)的时间频率。
API set_step_ms
描述 设置流式转录结果的回调频率(单位:毫秒)。即每累计处理指定时长的音频,便触发一次回调。
参数 step_ms:结果反馈的时间步长。
返回 void
特別注意:
  • 该设置仅在流式模式下生效。在非流式模式下,系统将忽略此配置,直接在识别完成后返回最终结果。
  • step_ms 设置的越小,实时性越高。在麦克风实时输入场景下,step_ms设置过小,可能导致输出不连贯的情况。因为底层 SDK 为了保证“当前时刻”的实时性,采用了覆盖式缓存策略。若模型处理速度赶不上音频送入速度,尚未处理的旧数据可能会被新送入的音频覆盖,从而导致识别结果不连贯。
设置音频保存.set_save_audio()
该接口主要用于麦克风实时输入场景。开启后,SDK 将自动捕获麦克风接收的原始音频流并以wav格式保存到本地。
API set_save_audio
描述 配置是否将麦克风输入的原始音频数据保存到本地。
参数 save_audio:布尔值,true表示开启保存。
false表示关闭(默认值)。
返回 void
获取设备NPU信息.get_device_info()
该接口用于查看当前设备中的NPU信息。
API get_device_info
描述 查询当前设备的NPU信息
参数 device_info_list
返回 0 值则说明操作执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
特別注意:
  • 必须在初始化完成之后,获取当前设备的NPU信。
    asr->init();
    std::vector<DeviceInfo> device_info;
    asr->get_device_info(device_info);
绑定 NPU 运行设备.set_device_info()
该接口用于配置 SDK 的 NPU 绑定信息。通过传入指定的 NPU 设备参数,可将 SDK 的推理任务绑定到对应 NPU 上运行,确保模型在目标硬件设备上执行。
API set_device_info
描述 设置SDK运行在指定NPU
参数 device_info
特別注意:
  • 必须在 SDK 初始化完成之前设置 NPU 运行设备信息,否则初始化后可能无法生效
    DeviceInfo device01;
    device01.id = 0;
    device01.type = 0;
    device01.cores_num = 1;
    device01.cores_id = {0};
    asr->set_device_info(device01);
    asr->init();
初始化接口.init()
ASR 对象创建之后,需要执行一些初始化操作(比如环境检查、资源构建等)。
API init
描述 完成推理所需的相关的初始化工作
参数 void
// ASR 初始化,返回值非0则报错
int ret = asr->init();
if (ret != EXIT_SUCCESS)
数据输入.write()
在 ASR 实例成功调用 init() 之后,即可通过 write() 接口送入待识别的音频数据。SDK 支持多种数据源输入,以适配文件转写、流式录音等不同业务场景。
音频文件作为输入数据
该接口直接读取本地音频文件进行识别。
API write
描述 传入 16kHz 采样率的 WAV 音频文件路径。SDK 将自动解析文件并进行识别
参数 wav_16k_file:本地音频文件的绝对路径或相对路径
// 音频文本作为输入数据,返回值非0则报错
特別注意:
音频文件必须为单声道、16bit 位深的wav/pcm格式,采样率需为 16000Hz
原始字节流作为作为输入数据
该接口接收内存中的原始音频字节流。
API write
描述 向 ASR 推送原始音频字节流。
参数 data:指向音频数据缓冲区的指针
len:缓冲区数据的字节长度
// 原始字节流作为输入数据,返回值非0则报错
// ... 此处填充音频数据 ..
float数组作为输入数据
该接口接收浮点型音频采样数据,适用于已完成预处理并转换为标准浮点格式的音频流。
API write
描述 向 ASR 推送float类型的音频采样数组
参数 audio_data:包含音频采样点的float数组
// float数组作为输入数据,返回值非0则报错
std::vector<float> audio_;
// ... 此处填充音频数据 ..
int ret = asr->write(audio_);
麦克风实时语音输入.audio_microphone()
该接口会根据设置麦克风id,来调用麦克风驱动进行音频采集,并将获取的数据直接送入 ASR 底层。
API audio_microphone
描述 启动指定 id 的麦克风设备,并开始实时语音识别
参数 id:麦克风硬件设备 id,默认设备为 0
特別注意:
  • 该接口仅支持流式模式(TYPE_STREAM)。在调用此接口前,必须先调用 set_mode(TYPE_STREAM)。
  • 在终端运行环境,支持通过 Ctrl + C 捕获系统信号来安全停止输入流。若在采集过程中断开麦克风设备,ASR 也将自动终止输入。
//执行后,便会启动id为1的麦克风设备,实时接收语音
asr->audio_microphone(1);
ASR 停止输入.stop()
该接口用于通知 ASR 底层音频流已结束。调用后,ASR 将立即截断输入的音频数据,仅由 onStop 回调输出当前已经在处理的音频结果,余下未处理数据将被舍弃。
API stop
描述 停止音频输入
参数 void
特別注意:
  • 该接口适用于中断输出场景,调用后将立即清空内部缓存并截断输入,仅在onStop中输出当前已经在处理的残余数据,适用于流式模式的快速刷新。
ASR 对象销毁.asr_destroy()
在所有语音识别任务结束且不再需要使用 ASR 功能时,必须调用此接口。它将彻底释放资源。
API asr_destroy
描述 彻底销毁 ASR 实例并释放关联的所有资源
参数 void
获取音频读取耗时.get_read_time()
该接口用于获取最近一次或累计识别过程中,音频文件读取或输入数据搬运阶段的耗时统计信息。
API get_read_time
描述 获取音频读取阶段的累计耗时,单位为秒
参数 void
返回 double 类型耗时值
获取初始化耗时.get_init_time()
该接口用于获取 ASR 初始化阶段的累计耗时统计信息。
API get_init_time
描述 获取初始化阶段的累计耗时,单位为秒
参数 void
返回 double 类型耗时值
获取特征提取耗时.get_character_time()
该接口用于获取 ASR 特征提取阶段的累计耗时统计信息。对于不同模型,该阶段通常对应 mel、fbank、LFR、CMVN 等前处理开销。
API get_character_time
描述 获取音频特征提取阶段的累计耗时,单位为秒
参数 void
返回 double 类型耗时值
获取编码器推理耗时.get_encoder_time()
该接口用于获取 ASR 编码器推理阶段的累计耗时统计信息。
API get_encoder_time
描述 获取编码器推理阶段的累计耗时,单位为秒
参数 void
返回 double 类型耗时值
获取解码器推理耗时.get_decoder_time()
该接口用于获取 ASR 解码阶段的累计耗时统计信息。对于不含独立 decoder 的模型实现,该值可能为 0。
API get_decoder_time
描述 获取解码阶段的累计耗时,单位为秒
参数 void
返回 double 类型耗时值
语音合成 TTS 相关接口
本节详细介绍 AidVoice SDK 中与语音合成(TTS)相关的核心 API 接口。开发者可以通过这些接口实现从 TTS 实例创建、合成文本送入到最终音频获取的全流程操作。
功能说明: TTS 模块旨在将输入的文本转换为对应的音频文件。目前支持 melotts_chinese 与 melotts_english 两种主流推理模型。
语音合成模式.enum TTSMode
TTSMode 用于配置合成音频的输出策略。开发者需根据应用场景的实时性要求,选择整局输出或分段输出。
成员变量名类型描述
TYPE_WHOLEuint8_t0整局输出:待整句文本全部合成完成后,一次性回调完整音频
TYPE_FRAGMENTuint8_t1分段输出:根据标点符号或语义停顿进行切片,合成短句即刻输出
特别说明:
  • 整局输出 (whole):将完整文本作为单一任务进行处理,待所有音频数据合成完毕后一次性触发结果回调,保证了输出音频的完整性
  • 分段输出 (fragment):根据标点符号及语义停顿点将长文本智能切分为多个短句片段,每完成一个片段的合成便立即输出。
合成音频状态.enum TTSStatus
TTSStatus 用于标识 TTS 引擎返回音频结果的实时状态。通过解析此状态,开发者可以准确判定当前接收到的是任务过程中的“部分片段”还是“最终结果”
成员变量名类型描述
TYPE_PARTIALuint8_t0合成的部分音频
TYPE_FINALuint8_t1合成的完整音频
特别说明:
  • 分段输出 (TYPE_FRAGMENT):分段模式时,若结果状态信息为PARTIAL,表示当前音频仅为整段文本的一个中间切片(如一个短句)。只有当状态信息标志为FINAL时,才代表该次合成任务(当前句子)已彻底结束。
  • 整局输出 (TYPE_WHOLE):整局模式下,每次音频合成的状态信息都为FINAL。
TTS结果返回类.class TTSResult
TTSResult 结构体用于承载 TTS 合成的音频以及音频状态。当 SDK 合成一段音频之后,会将音频的相关信息及其对应的音频状态(部分或最终)封装在此类中返回给开发者。
成员变量列表
TTSResult包含如下的这些参数:
成员 status
类型 TTSStatus
默认 无默认值
描述 当前返回音频的状态
成员 audio_name
类型 std::string
默认 空字符
描述 当前输出音频的文件名
成员 audio_data
类型 vector<float >
默认 空数组
描述 生成的原始音频数据。输出格式:float,单声道,44100采样率。
成员 audio_time
类型 double
默认 0
描述 当前输出音频的时长,单位(s)
成员 seq
类型 int
默认 0
描述 表示当前返回的音频块属于输入文本合成序列中的第几个片段
成员 id
类型 int
默认 0
描述 返回结果的id值
TTS错误返回类.class TTSError
TTSError 结构体用于承载 TTS 输出的异常信息。当接口调用返回非成功状态时,开发者可以通过此类获取具体的错误代码及详细的描述文本
成员变量列表
TTSError包含如下的这些参数:
成员 status
类型 ResultStatus
默认 无默认值
描述 错误信息状态
成员 error_code
类型 int
默认 -1
描述 错误码
成员 message
类型 std::string
默认 无默认值
描述 当前返回的错误信息
TTS回调接口类.class TTSCallbacks
TTSCallbacks 是一个虚基类,用于定义 SDK 向应用层推送数据的监听接口。开发者需要继承此类并实现其中的虚函数,从而异步获取合成结果或错误信息。
获取合成结果.onResult()
当 TTS 底层处理完一段文本并生成音频时,会自动触发此回调。
API onResult
描述 语音合成结果回调函数
参数 result:合成结果对象,包含当前合成音频相关信息和音频状态
返回 void
API onError
描述 错误信息回调函数。用于接收并处理 TTS 运行期间产生的各类异常
返回 void
API onStop
描述 停止回调函数
返回 void
public:
        std::vector<float> audio_data = result.audio_data;
        double audio_time = result.audio_time;
        int seq = result.seq;
        std::cout << "audio_name:" << audio_name << std::endl;
        std::cout << "audio_data size:" << audio_data.size() << std::endl;
        std::cout << "audio_time: " << (double)audio_time << std::endl;
    void onStop(const TTSResult &result) override
TTS核心业务类.class AidVoiceTTS
AidVoiceTTS 是 SDK 的功能主体,负责管理语音合成的完整生命周期。开发者通过该类提供的接口进行模型加载、合成文本推送以及音频合成任务的停止。该类必须配合 FeatureConfig 进行初始化。
创建实例对象.create_tts()
该接口是使用 SDK 的第一步。它根据传入的全局配置信息(如功能类型、模型类型等),在内存中构建并初始化具体的 TTS 语音合成对象。
API create_tts
描述 根据传入的配置对象构建具体的 TTS 实例
返回 成功返回 std::shared_ptr<AidVoiceTTS> 实例
失败则返回 nullptr
特别说明:
  • 在调用此接口前,请确保 cfg.feature_type 已设置为 TYPE_TTS
设置模式.set_mode()
该接口用于设置 TTS 的工作模式。开发者可以根据业务需求,将其设置为整局输出或片段输出。默认情况下 TTS 工作在整局模式(TYPE_WHOLE)。
API set_mode
描述 设置 TTS 的工作模式
参数 mode:具体的工作模式
返回 void
设置回调.set_callback()
该接口用于将用户实现的回调监听实例注册到 TTS 中。注册后,SDK 将通过该实例异步推送合成音频信息(onResult)或错误信息(onError)。
API set_callback
描述 注册回调监听对象,用于接收异步返回的音频合成信息
参数 cb:用户定义的 TTSCallbacks 实现类的实例指针
返回 void
tts->set_callback(mTTSCallbacks);
特别说明:
  • 传入的回调实例必须使用 new 关键字在堆上动态开辟空间, 且一旦调用了 set_callback,该指针的生命周期将由 AidVoice 底层接管。SDK 会在 TTS 实例销毁时自动进行 delete 操作。
设置扬声器播放合成语音.set_play_audio()
该接口用于播放 TTS 合成后的语音,需要指明当前扬声器设备具体的id,若不知道当前扬声器具体id值,可以具体查看音频设备查询
API set_play_audio
描述 播放合成后的语音
参数 dev_id:音频设备id
返回 void
特别说明:
  • 默认不会开启音频设备,需要设置音频设备id(>=0)才会开启音频设备。
设置音频合成文件路径.set_out_audio_path()
该接口用于设置合成音频的保存路径,可为相对路径,也可以为绝对路径,默认情况不会设置音频保存路径,即不会产生音频文件。
API set_out_audio_path
描述 合成音频的保存路径
参数 path:音频保存路径
返回 0:路径设置成功;反之,设置失败
该接口用于查看当前设备中的NPU信息。
API get_device_info
描述 查询当前设备的NPU信息
参数 device_info_list
特別注意:
    tts->init();
    tts->get_device_info(device_info);
API set_device_info
描述 设置SDK运行在指定NPU
参数 device_info
特別注意:
    device01.id = 0;
    device01.type = 0;
    tts->set_device_info(device01);
    tts->init();
初始化接口.init()
TTS 对象创建之后,需要执行一些初始化操作(比如环境检查、资源构建等)。
API init
描述 完成推理所需的相关的初始化工作
参数 void
// TTS 初始化,返回值非0则报错
int ret = tts->init();
数据输入.write()
在 TTS 实例成功初始化(即调用 init() 返回成功)后,开发者可通过 write() 接口提交待合成的文本数据。该接口支持批量文本送入(字符串数组进行接收),并采用异步方式返回合成的音频。
API write
描述 向 TTS 投递文本数据。接口接收一个字符串数组(vector<string>),支持一次性提交多段独立文本
参数 待合成的文本数组。数组中的每一个元素将被视为一个独立的合成任务
// 字符数组作为输入数据,返回值非0则报错
特別注意:
文本数据送入后,系统将通过回调接口异步返回合成后的音频流。输出音频严格遵循以下规格: *文件封装:标准 WAV 格式 *采样率:44100 Hz *声道数:Mono (单声道)
TTS 停止输入.stop()
该接口用于通知 TTS 底层音频流已结束。调用后,TTS 将立即截断输入数据,仅由 onStop 回调输出当前已经在处理的音频结果,余下未处理数据将被舍弃。
API stop
描述 正式关闭文本输入流
参数 void
特別注意:
TTS 对象销毁.tts_destroy()
当所有音频合成任务已结束,且应用生命周期内不再需要使用 TTS 功能时,必须调用此接口。该操作将彻底释放 SDK 占用的系统资源。
API tts_destroy
描述 彻底销毁 TTS 实例并释放关联的所有资源
参数 void
获取文本读取耗时.get_read_time()
该接口用于获取最近一次或累计合成过程中,输入文本读取或预处理阶段的耗时统计信息。
API get_read_time
描述 获取文本读取阶段的累计耗时,单位为秒
参数 void
返回 double 类型耗时值
该接口用于获取 TTS 初始化阶段的累计耗时统计信息。
API get_init_time
参数 void
返回 double 类型耗时值
获取文本特征处理耗时.get_character_time()
该接口用于获取文本分析、切分、前处理或特征构造阶段的累计耗时统计信息。
描述 获取文本特征处理阶段的累计耗时,单位为秒
参数 void
返回 double 类型耗时值
该接口用于获取 TTS 编码器推理阶段的累计耗时统计信息。
参数 void
返回 double 类型耗时值
该接口用于获取 TTS 解码器或声码器推理阶段的累计耗时统计信息。
描述 获取解码器推理阶段的累计耗时,单位为秒
参数 void
返回 double 类型耗时值
其它方法
AidVoice SDK 除了提供前述的那些推理相关的接口,也提供如下一些辅助接口。
获取麦克风列表.show_microphone_dev()
在调用 audio_microphone() 之前,建议先调用此接口枚举当前系统可用的音频输入设备,以便获取正确的设备 ID。
API show_microphone_dev
描述 列出系统中所有可用的麦克风硬件设备。该接口会将设备名称及其对应的 ID 打印至标准输出(Stdout)或日志系统中
参数 void
返回 无返回值
获取当前 AidVoice SDK 版本.get_library_version()
获取当前 AidVoice SDK 的版本相关信息。
API get_library_version
描述 获取当前 AidVoice SDK 的版本相关信息。
参数 void
返回 string:版本信息
获取当前日志级别.get_log_level()
API get_log_level
描述 获取当前的日志级别
参数 void
返回 LogLevel:日志级别
设置日志级别.set_log_level()
API set_log_level
描述 设置日志级别
参数 LogLevel:日志级别
返回 默认返回 0 值
日志输出到标准终端.log_to_console()
API log_to_console
描述 设置日志信息输出到标准错误终端
参数 void
返回 默认返回 0 值
日志输出到文本文件.log_to_file()
API log_to_file
描述 设置日志信息输出到指定的文本文件
also_to_console:标识是否同时输出日志到 stderr 终端,默认值为 false
返回 0 值则说明执行成功,否则非 0 值就说明执行失败
AidVoice C++ 示例程序
AidVoice ASR 音频识别示例程序
以音频文本识别为例,其 CPP 示例程序大致包含如下几个部分:
//全局配置信息
cfg.model_path = "model_path";
//构建 ASR 对象
if (!asr)
//继承回调接口
public:
//创建回调接口类,并设置回调接口
//音频对象初始化
//送入音频文本数据
//停止输入数据
ret = asr->stop();
//对象销毁
ret = asr->asr_destroy();
    printf("asr->asr_destroy() failure!\n");
AidVoice TTS 音频合成示例程序
音频合成 CPP 示例程序大致包含如下几个部分:
//全局配置信息
cfg.model_path = "model_path"; //可以这里指明模型路径 也可通过命令行参数传入
//构建 TTS 对象
if (!tts)
//设置tts工作模式
//继承回调接口
public:
//创建回调接口类,并设置回调接口
//TTS 对象初始化
//送入合成文本
//停止输入数据
ret = tts->stop();
//对象销毁
ret = tts->tts_destroy();
    printf("tts->tts_destroy() failure!\n");
更多的使用实例存放于如下路径:
  • cpp asr 示例程序路径:/usr/local/share/aidvoice/examples/asr/cpp/
  • cpp tts 示例程序路径:/usr/local/share/aidvoice/examples/tts/cpp/
至此,已经展示了 AidVoice SDK 的所有接口内容。
