整包安装 ​
提醒
刷机会格式化系统,请提前备份好数据。
刷机工具安装 ​
开发者在使用 Rhino A1 Mini 时,需要提前在本地 Windows 电脑上预装必要的软件:
  • USB 驱动:USB_Driver_qud.win.1.1_installer_10061.1.zip
  • 系统刷机工具:QPST_2.7.496.zip
软件下载链接:软件工具安装包下载链接
USB 驱动安装 ​
  1. 解压压缩包 USB_Driver_qud.win.1.1_installer_10061.1.zip
  2. 解压完成后,双击运行 setup.exe,弹出「Qualcomm USB Drivers」安装窗口
  3. 跟随安装向导点击 Next,直至驱动安装完成 usb驱动安装
系统刷机工具安装 ​
  1. 解压 QPST_2.7.496.zip 文件到当前文件夹
  2. 进入解压后的 QPST_2.7.496 目录,双击 QPST.2.7.496.1.exe 程序进行安装
  3. 根据提示,一直点击 next 即可完成安装
  4. 安装完成后的默认路径:C:\Program Files (x86)\Qualcomm\QPST\bin
Ubuntu 系统安装 ​
切换到刷机模式 ​
  1. 使用双头 USB-A 数据线,将电脑端 USB 口与开发板的 USB 3.0 接口连接 双头 USB-A 数据线
  2. 按住 SW1 烧录模式按键且保持,然后给设备上电,持续约 3 秒后松开按键,即可进入固件烧录模式 SW1 烧录模式按键
配置 QFIL 的 Configuration 项 ​
  1. 打开高通 QFIL 刷机工具 QFIL 主界面
  2. 依次点击 Configuration → FireHose Configuration 按钮,进入 Download Configuration 界面 Download Configuration
  3. 在弹出的 Download Configuration 窗口中设置:
    • Download Protocol:选择 0-Sahara
    • Device Type:选择 emmc
    • 勾选 Reset After Download 选项
    • 其他选项保持默认
  4. 配置完成后,点击 OK 保存
注意
本设备刷机工具的 Download Configuration 配置项中,Device Type 必须选择 emmc;若选择其他类型,将直接导致刷机失败!
选择刷机端口 ​
  1. 点击 Select Port 选项
  2. 在弹出的窗口中选择 9008 端口,点击 OK选择 9008 端口
  3. 如未出现 9008 端口,请断电重启后再次按住 SW1 进入烧录模式
选择刷机文件 ​
  1. 解压 ROM 文件,找到 Select Build Type 项,选择 Flat Build
  2. 找到 Select Programmer 项,点击 Programmer Path 后的 Browse...
  3. 导航到解压后的 ROM 文件目录,选择固件包中的 prog_firehose_ddr.elf 文件,点击打开 选择 prog_firehose_ddr.elf
选择刷机 XML 文件 ​
  1. 找到 Select Flat Build 项,点击下方的 Load XML...
  2. 在弹出的选项框中,长按 CTRL 键,鼠标全选所有的文件后,点击"打开"按钮 选择 rawprogram 文件
  3. 界面会自动再弹出一个窗口,再次全选所有文件后,点击"打开"按钮 选择 patch 文件
开始刷机 ​
  1. 以上选项全部选择好后,点击 Download 开始刷机
  2. 等待刷机日志出现 Download Succeed 提示,表示刷机完成 Download Succeed
  3. 如果刷机失败,请联系阿加犀售后人员
刷机后首次启动 ​
  1. 刷机成功后,系统会自动启动
  2. 等待系统启动(约 1~2 分钟)
注意
刷机时请勿拔 USB 线或断电,中断会损坏固件分区,导致设备无法开机。
若刷机意外失败,断电拔线后重新上电进入 EDL 模式,重新刷机即可恢复。
