ADB 配置
配置有线网动态 IP 地址
第二代智能相机默认配置为静态 IP 地址(192.168.1.123/24),当用户的局域网上端设备带 DHCP 服务,想要自动分配到一个 IP 地址时,可参照如下操作。
- 在 Windows 电脑端按
win+R,在弹出的窗口输入:cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令:
adb shell //登录到系统- 获取连接名称:connection_name
nmcli -g GENERAL.CONNECTION device show eth0- 恢复成获取动态 IP 配置
nmcli connection modify '第一步获取的connection_name' ipv4.method auto ipv4.addresses '' ipv4.gateway '' ipv4.dns ''- 应用网络配置
nmcli device reapply eth0配置有线网静态 IP 地址
第二代智能相机默认配置为静态 IP 地址(192.168.1.123/24),当用户需要配置静态其他 IP 地址以满足需求时,可参照如下方法进行配置。
- 在 Windows 电脑端按
nmcli -g GENERAL.CONNECTION device show eth0- 配置静态 IP 设置
nmcli connection modify '上一步获取的connection_name' ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.1.231/24 ipv4.gateway 192.168.1.1 ipv4.dns '114.114.114.114'- 应用网络配置
nmcli device reapply eth0💡注意
此处设置的IP地址和子网掩码均仅做参考,具体需根据实际情况设置。
配置无线 WIFI
💡提示
高通默认不支持 WiFi WPA3 加密方式,请确认 WIFI 加密方式。
第二代智能相机也支持通过命令行界面进行无线WIFI的配置,具体步骤参照如下方法:
- 在 Windows 电脑端按
win+R,在弹出的窗口输入:cmd,打开终端窗口,在窗口中输入如下命令进入到系统:
adb shell- 执行命令扫描WIFI
nmcli dev wifi list 2>&1 | less💡注意 按键盘的上下键,可以查看扫描的所有AP,要退出扫描界面,请按 q 退出
- 连接WIFI
nmcli dev wifi connect "WiFi-SSID" password "WiFi-password"- 断开WIFI连接
nmcli connection down id <WIFI-SSID>- 删除WIFI连接
nmcli connection delete <WIFI-SSID>- 查询已连接的网络
nmcli connection show
