底板设计参考 ​
本文档提供 Rhino Core Q64 智能模组底板设计的关键指导,帮助客户快速完成底板原理图设计与 PCB Layout。
连接器选型 ​
核心板通过以下松下板对板连接器与底板对接:
核心板连接器型号底板对手件PIN 数间距
J1, J2, J3AXK600337YGAXK500137YG100 PIN0.5mm
J4AXK680337YGAXK580137YG80 PIN0.5mm
底板连接器选型时请注意 PIN 数、间距和堆叠高度与核心板匹配。
信号完整性设计要求 ​
阻抗控制 ​
以下高速接口需进行阻抗控制。底板走线阻抗应与核心板保持一致:
接口阻抗要求
MIPI DSI差分 100Ω
MIPI CSI差分 100Ω
eDP差分 100Ω
PCIe Gen3差分 90Ω
USB 3.1 Gen1差分 90Ω
USB 2.0差分 90Ω
SDIO(SD 3.0 SDR104)单端 50Ω
等长要求 ​
高速差分对需进行等长控制,对内长度偏差控制在 ±5mil 以内。不同接口的具体线长要求请参考产品规格书附件,或联系阿加犀 FAE 获取。
各接口设计要点 ​
串口(UART) ​
  • 串口电平为 1.8V,底板设计时请注意电平匹配。
  • Debug 串口仅作调试使用,不可用于其他功能。
  • RS485 / RS232 需在底板自行设计转换芯片。
  • BT 四线串口建议参考我司配套主板设计,以减少软件开发工作量。
SPI 接口 ​
  • SPI 总线电平为 1.8V,底板设计时请注意接口电平匹配。
  • 所有 SPI 仅支持主模式,不能做从机。
  • 每个 SPI 仅预留一个 CS 片选信号,若需外挂多个 SPI 从设备,请咨询我司。
  • SPI 转 CAN 为我司配套主板已验证适配,建议 CAN 通信需求直接复用。
I2C 接口 ​
  • I2C 总线电平为 1.8V,底板设计时请注意电平匹配。
  • 所有 I2C 接口核心板上无上拉,底板需自行上拉,上拉电阻建议 2.2kΩ。
  • 信号线上建议预留 0Ω 串阻,根据实际需求调整阻值。
  • CCI I2C 为摄像头专用 I2C,不可用于其他设备。
  • SSC I2C 为 Sensor 专用,若有加速度计/陀螺仪等设备请使用 SSC I2C。
I2S 接口 ​
  • 所有 I2S 可配置为 PCM 或 TDM,数据通道可配置为输入或输出。
SoundWire 接口 ​
  • SoundWire 总线拓扑支持星形和菊花链。
  • 核心板已为 WCD9385 Codec 完成软硬件适配,建议有 Codec 需求的使用我司底板设计。
TF 卡(SD)接口 ​
  • 支持 SD v3.0,最大速率支持 SDR104,支持双电平。
  • 插入检测为低有效,请根据使用的 SD 卡座插入检测逻辑设计电路,信号线上上拉均为预留。
  • 参考电路请联系阿加犀 FAE 获取。
MIPI CSI 接口 ​
  • 底板设计阻抗与核心板保持一致(差分 100Ω)。
  • 4 组 CSI 均为 4lane,支持 D-PHY 和 C-PHY。
  • 我司配套底板设计采用 MIPI D-PHY,如需 C-PHY 接口请自行设计。
MIPI DSI 接口 ​
  • 1 组 DSI 为 4lane,支持 D-PHY 和 C-PHY。
  • 我司参考底板使用 D-PHY 接口。
eDP 接口 ​
  • 核心板原生支持 4lane eDP 接口。
  • QCS6490 原生支持 eDP,不需要底板桥接芯片。
PCIe 接口 ​
  • AC 耦合电容:板上已有 TX AC 电容。若有连接器,请靠近连接器位置放置。
  • 底板设计阻抗与核心板保持一致(差分 90Ω)。
  • PCIe0 为 Gen3 × 1 lane(1 对差分),不支持 NVMe。
  • PCIe1 为 Gen3 × 2 lane(2 对差分),支持 NVMe。
USB 接口 ​
  • USB0 为 USB 3.1 Gen1(5Gbps),兼容 DP 模式,支持 DP 4 Lane。
  • USB1 为 USB 2.0 HS。
底板设计 Checklist ​
检查项说明状态
连接器型号底板连接器型号与核心板匹配☐
电源设计VBATT 3.5V~4.2V 稳定供电,建议 3.8V;预留 ≥2×47μF 电容 + TVS 管☐
上电自启需自行设计触发电路,不能通过 PM_CBL_PWR_N 实现☐
电平匹配1.8V I/O 电平接口需通过电平转换芯片连接 3.3V / 5V 外设☐
I2C 上拉底板 I2C 总线需自行上拉 2.2kΩ☐
阻抗控制高速信号(CSI/DSI/eDP/PCIe/USB)需进行阻抗匹配☐
ESD 防护外部接口需添加 ESD 保护器件☐
散热设计确保核心板散热路径畅通,必要时增加散热片或风扇☐
复位电路PM_RESIN_N 和 KPD_PWR_N 需正确接入☐
烧录电路FORCE_USB_BOOT(高有效)需可拉高进入烧录模式☐
以上为底板设计核心要点。如需完整的参考设计资料(原理图、PCB 源文件、Layout 指南),请联系阿加犀 FAE 获取:noah.yang@aidlux.com。
