电源与启动 ​
供电规格 ​
Rhino Core Q64 智能模组采用高通 PMIC 电源方案(PM7325 / PM7350C / PM7250B),通过板对板连接器接入供电。
信号类型电压范围说明
VBATT主供电输入3.5V ~ 4.2V核心板主供电,典型值 3.8V
USB_VBUSUSB 充电输入3.7V ~ 12.6V支持 QC5.0 快充功能
供电容量要求 ​
CPU 和 GPU 满载情况下电流最大可达 7A。使用电池供电时,需保证 VBAT 在底板上有足够多的电容(推荐至少 2 颗 47μF),以及 5.1V / 500mW TVS 管保护。
电源输出 ​
核心板通过 PMIC 提供多路稳压输出,供底板外设使用:
输出信号电压说明
VREG_BOB1Buck/Boost 可调为 CODEC IC 供电
VREG_S1B_1P8561.8V通用 1.8V 输出
VREG_L6C_2P962.96V / 1.8VTF 卡 IO 电源
VREG_L12C_1P81.8V通用 1.8V 输出
VREG_L8C_1P81.8VIO 电源
VREG_L3C_3P03.0V通用 3V 输出
VREG_L7C_3P03.0V通用 3V 输出
VREG_L18B_1P81.8V通用 1.8V 输出
VREG_L11C_2P82.8V通用 2.8V 输出
VREG_L9C_2P961.8V / 2.95VTF 卡供电
VPH_PWR3.6V通用 3.6V 输出
时钟输出 ​
核心板对外提供以下时钟信号:
信号频率电平说明
PMK_CLK_NFC19.2MHz1.2VNFC 时钟
SLEEP_CLK32.7645kHz1.8VWi-Fi 休眠时钟
电源时序 ​
核心板内置高通 PMIC 电源管理芯片,上电时序由 PMIC 自动管理,底板设计无需额外考虑核心板的上电时序。底板仅需提供稳定的 VBATT 供电即可。
复位信号 ​
信号类型有效电平说明
PM_RESIN_N输入低有效复位信号,拉低触发核心板复位
开关机控制 ​
核心板支持两种开机方式:按键开关机 和 上电自启动。
信号类型有效电平说明
KPD_PWR_N输入低有效开关机按键信号
底板设计时,建议将 KPD_PWR_N 通过按键接地,短按开机,长按强制关机。
上电自启动注意事项
因板载 PM7250B,不能通过 PM_CBL_PWR_N 信号触发自动开机(J1 Pin 42 为 NC)。如需上电开机,需自行设计触发电路以满足自动触发开机逻辑。
启动介质 ​
核心板默认从 eMMC 启动。系统固件烧录至板载 eMMC 存储中,上电后从 eMMC 加载引导程序。
烧录模式 ​
信号有效电平说明
FORCE_USB_BOOT高有效强制下载模式使能信号
进入烧录模式的步骤:
  1. 将 FORCE_USB_BOOT 信号拉高
  2. 给核心板上电
  3. 通过 USB 连接主机,使用 Qualcomm 烧录工具进行固件烧录
烧录电路设计
强制下载模式需参考规格书推荐电路设计。FORCE_USB_BOOT 信号位于 J3 Pin 23。
RTC 备用电源 ​
信号类型说明
VCOIN输入/输出RTC 备用电源输入
当 VBATT 断开后,可通过 VCOIN 为 RTC 提供备用电源,推荐外接大电容或纽扣电池。VBATT 断开后功耗约 10μA,用户可根据需求选择合适的电容或电池。如需更低的 RTC 电流,建议使用底板调好的外置 RTC 芯片。
