Rhino A1 Mini 底板介绍 ​
产品概述 ​
犀牛派 A1 Mini(Rhino A1 Mini)底板搭载犀牛Q64(Rhino Core Q64)智能模组。底板提供千兆 RJ45、Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.4、4 个 USB Type-A、Micro HDMI、MIPI DSI 和双路 MIPI CSI 接口;40-pin 扩展排针提供 I2C、I2S、SPI、UART 及 GPIO 信号,PCIe FPC 接口可连接外部 PCIe 设备,Micro SD / TF 卡座可用于扩展存储。PoE 供电需配套 HAT。
85 mm × 56 mm 的板型便于集成到空间受限的设备,可用于数字标牌、触摸交互终端、机器人感知、工业视觉及端侧 AI 应用开发。
产品外观 ​
犀牛派 A1 Mini 底板实物照片: Rhino A1 Mini 底板
接口示意图 ​
Rhino A1 Mini 底板正面接口示意图
Rhino A1 Mini 底板背面接口示意图
物理尺寸 ​
物理尺寸
项目参数
板卡外形参考尺寸85mm × 56mm(±0.5mm)
PCB 板厚1.2mm(±10%)
固定孔规格Φ2.5mm × 4(孔径公差 ±10%,图中标注 R1.25 × 4)
如需详细尺寸信息,请联系阿加犀 FAE 获取 DXF 文档文件;整机结构设计应核对连接器突出部分及装配空间。
规格清单 ​
类别规格描述
核心板Rhino Core Q64 智能模组(A6490MA1)
内存 / 存储8GB LPDDR5 + 64GB eMMC 5.1(实际配置按订购信息确认)
TF 卡插拔式 TF 卡插座
USB4 个 USB Type-A:1 × USB 3.0 + 3 × USB 2.0
显示接口Micro HDMI(Type D)连接器;MIPI DSI 显示接口
相机2 路 MIPI CSI,均为 4 lane,22-pin FPC 连接器
以太网口1 路千兆 RJ45;PoE 供电需配套 HAT
无线通信Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.4,板载 FCU760K 模块
PCIe 接口1 路 PCIe,16-pin FPC 连接器
扩展接口40-pin、2.54mm 双排针(支持 I2C、I2S、SPI、UART、GPIO)
按键烧录键(RECOVERY)和电源键
电源输入12V/2A,Type-C 接口或 J12 排针输入(两种不可同时使用)
调试接口支持外部 3.3V 串口调试
环境要求工作温度参考范围 -20°C ~ 50°C,工作湿度 0%~95%(不结露)
物理尺寸板卡外形参考尺寸 85mm × 56mm
功能及接口定义 ​
J6 & J12 电源输入接口 ​
J6 & J12 电源输入接口
主板通过 J6 Type-C 接口或 J12 排针输入 12V 电源,参考电源配置为 12V/2A,两种输入不可同时使用。使用 Type-C 适配器时,应确认其能够为本板提供 12V、至少 2A 的供电,并使用经板卡验证的适配器与线缆;外设同时供电时,需核对整机功率预算。
【J6】Type-C 电源输入接口。
【J12】1×3-pin、2.54mm 排针,其中 PIN3 为 PWR_KEY,可用于连接外部开机按键。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
1VCC_12V12V 输入
2GND数字地
3PWR_KEY开机信号
J11 RTC 接口 ​
J11 RTC 接口
【J11】RTC 功能备份电池接口,如果需要使用 RTC 功能需要外接备份电池。接口形态为 1×2×1.25mm 的带卡扣连接器,连接器厂商:JST,型号:SM02B-GHS-TB(LF)(SN)。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
1GND数字地
2VBATRTC 电池
J5 FAN 接口 ​
J5 FAN 接口
主板 J5 接口向风扇输出 5V 电源,接口最大输出电流为 1A。风扇负载应计入整机供电预算。
【J5】风扇电源插座(1×2-pin、1.25mm),连接器厂商:XUNPU(讯普),型号:WAFER-GH1.25-2PLB。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
15V5V 直流电源输出
2GND电源地
J7 TF 卡座 ​
J7 TF 卡座
【J7】插拔式标准 TF 卡座,支持 SD v3.0,兼容 2.0。
J1 & J2 USB 接口 ​
J1 & J2 USB 接口
J1 为双层 Type-A 接口,提供 1 个 USB 2.0 和 1 个 USB 3.0 端口。USB 2.0 端口通过板载 USB 2.0 Hub 扩展,USB 3.0 端口使用 SoC 原生通路;两个端口分别配置负载开关,限流能力各为 1.2A。
J2 提供 2 个由 Hub 扩展的 USB 2.0 端口,两端口共享一个负载开关,合计限流能力为 1A。各端口的实际可用供电还受整机电源预算约束。
U15 Micro HDMI 连接器 ​
U15 Micro HDMI 连接器
【U15】Micro HDMI 连接器(HDMI Type D 接口)。
J55 MIPI DSI 接口 ​
J55 MIPI DSI 接口
【J55】DSI 接口为 4lane,连接器形态为双侧触点上下接翻盖式 31PIN FPC 连接器。连接器厂商:HRS,型号:FH35C-31S-0.3SHW(50)。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
1LEDA背光阳极
2LEDA背光阳极
3LEDA背光阳极
4--
5--
6LEDK背光阴极
7LEDK背光阴极
8LEDK背光阴极
9GND数字地
10GND数字地
11LN2_PMIPI DSI 数据信号
12LN2_MMIPI DSI 数据信号
13GND数字地
14LN1_PMIPI DSI 数据信号
15LN1_MMIPI DSI 数据信号
16GND数字地
17CLK_PMIPI DSI 时钟信号
18CLK_MMIPI DSI 时钟信号
19GND数字地
20LN0_PMIPI DSI 数据信号
21LN0_MMIPI DSI 数据信号
22GND数字地
23LN3_PMIPI DSI 数据信号
24LN3_MMIPI DSI 数据信号
25GND数字地
26--
27Reset显示屏复位信号
28--
29VDD1V8LCD 1.8V IO 电源
303V3_LCDLCD 3.3V 电源
313V3_LCDLCD 3.3V 电源
【J13】为 I2C 触摸接口,采用 6-pin、0.5mm 上下接翻盖式 FPC 连接器。连接器厂商:HRS,型号:FH34SRJ-6S-0.5SH(50)。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
1I2C_SCLI2C 时钟信号,3.3V
2I2C_SDAI2C 数据信号,3.3V
3GND数字地
4TP_RSTTP 复位信号
5TP_INTTP 中断信号
6VCC_3V33.3V 电源输出
J22 & J23 摄像头接口 ​
J22 & J23 摄像头接口
J22 & J23 为摄像头接口,信号定义一致,均支持 MIPI 4Lane CSI,最大支持 2.5Gbps/lane;连接器形态为 1×22×0.5mm 的立式抽屉式 FPC 连接器。连接器厂商:HDGC(华德共创),型号:0.5K-A-22PB。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
1GND数字地
2LN0_M数据差分信号
3LN0_P数据差分信号
4GND数字地
5LN1_M数据差分信号
6LN1_P数据差分信号
7GND数字地
8CLK_M时钟差分信号
9CLK_P时钟差分信号
10GND数字地
11LN2_M数据差分信号
12LN2_P数据差分信号
13GND数字地
14LN3_M数据差分信号
15LN3_P数据差分信号
16GND数字地
17RST复位信号
18LEDLED 灯信号
19GND数字地
20SCLI2C 总线时钟信号
21SDAI2C 总线数据信号
22CAM_3V33.3V 电源供电输出
J3 网口 ​
J3 网口
【J3】1G 网口,带 POE,POE 功能需要搭配 HAT 使用。
J10 PCIe 接口 ​
J10 PCIe 接口
【J10】为 PCIe 接口,连接器形态为立式抽屉式 FPC 连接器。连接器厂商:XUNPU(讯普),型号:FPC-0.5AL-16PB。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
1PCIE_5V5V 输出,可以为 PCIe 外设供电,1.2A
2PCIE_5V-
3GND数字地
4PCIE_CLK_PPCIe 时钟信号
5PCIE_CLK_N-
6GND数字地
7PCIE_RX_PPCIe 数据接收信号
8PCIE_RX_N-
9GND数字地
10PCIE_TX_PPCIe 数据发送信号
11PCIE_TX_N-
12GND数字地
13PCIE_PWR_ENPCIe 外设电源使能信号
14PCIE_DET_WAKEPCIe 唤醒信号
15PCIE_CLKREQ_NPCIe 时钟请求信号
16PCIE_RST_BPCIe 复位信号
CON1 拓展功能接口 ​
CON1 拓展功能接口
【CON1】外部拓展功能接口,接口形态为 40PIN 间距 2.54mm 双排针,可以拓展 I2C、I2S、SPI 和 UART 功能,也可作为 GPIO 使用,接口电平均为 3.3V。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
1VCC_3V33.3V 输出
2VCC_5V_EXT5V 输出
3GPIO44_I2C_SDA_3V3GPIO44,默认 I2C0
4VCC_5V_EXT5V 输出
5GPIO45_I2C_SCL_3V3GPIO45,默认 I2C0
6GND数字地
7GPIO96_MI2S0_MCLK_3V3GPIO96,默认 I2S
8DEBUG_UART_TX_3V3Debug 串口
9GND数字地
10DEBUG_UART_RX_3V3Debug 串口
11GPIO25_SPI_MOSI_3V3GPIO25,默认 SPI0
12GPIO97_MI2S0_SCLK_3V3GPIO97,默认 I2S
13GPIO16_I2C_SDA_3V3GPIO16,默认 I2C1
14GND数字地
15GPIO17_I2C_SCL_3V3GPIO17,默认 I2C1
16GPIO6_UART1_TX_3V3GPIO6,默认串口 ttyHS0
17VCC_3V33.3V 输出
18GPIO7_UART1_RX_3V3GPIO7,默认串口 ttyHS0
19GPIO49_SPI1_MOSI_3V3GPIO49,默认 SPI1
20GND数字地
21GPIO48_SPI1_MISO_3V3GPIO48,默认 SPI1
22GPIO57_FP_SPI_MOSI_3V3GPIO57,默认 SPI2
23GPIO50_SPI1_CLK_3V3GPIO50,默认 SPI1
24GPIO51_SPI1_CS0_N_3V3GPIO51,默认 SPI1
25GND数字地
26GPIO55_SPI1_CS1_N_3V3GPIO55,默认 SPI1
27GPIO0_I2C_SDA_3V3GPIO0,默认 I2C2
28GPIO1_I2C_SCL_3V3GPIO1,默认 I2C2
29GPIO27_SPI_CS_3V3GPIO27,默认 SPI0
30GND数字地
31GPIO24_SPI_MISO_3V3GPIO24,默认 SPI0
32GPIO26_SPI_SCLK_3V3GPIO26,默认 SPI0
33GPIO56_FP_SPI_MISO_3V3GPIO56,默认 SPI2
34GND数字地
35GPIO100_MI2S0_WS_3V3GPIO100,默认 I2S
36GPIO59_FP_SPI_CS_3V3GPIO59,默认 SPI2
37GPIO58_FP_SPI_CLK_3V3GPIO58,默认 SPI2
38GPIO98_MI2S0_DATA0_3V3GPIO98,默认 I2S
39GND数字地
40GPIO99_MI2S0_DATA1_3V3GPIO99,默认 I2S
注:
  1. 上述功能引脚均可以配置为 GPIO,电平均为 3.3V,外接设备请注意电平匹配;具体功能以对应系统版本和引脚复用设置为准,电源脚、地脚不作为 GPIO 使用。
  2. 3.3V 和 5V 电源输出能力为 1A,需按对应电源网络合计分配负载,不能按每个电源针脚独立 1A 计算。
  3. 上述中的 I2C、SPI、UART 编号为在系统中对应的端口号。
J14 四段式耳麦接口 ​
J14 四段式耳麦接口
CTIA 美标定义
【J14】四段式 3.5mm 耳机/麦克风接口(CTIA 美标定义)。
J4 喇叭接口 ​
J4 喇叭接口
【J4】为喇叭接口,接口形态为 1×2×1.25mm,连接器型号:WAFER-GH1.25-2PLB,厂商:XUNPU(讯普),板载功放,最大输出功率支持 3.24W×1@4Ω。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
1VO-Negative BTL audio output
2VO+Positive BTL audio output
WIFI/BT 天线接口 ​
WIFI/BT 天线接口
【ANT1、ANT2】为板载 FCU760K 无线模块(iPEX 1 代)的天线接口,模块支持 Wi-Fi 6 和 Bluetooth 5.4。天线及同轴转接线应与板载射频连接器匹配,并按对应射频端口定义连接。
SW1 烧录模式按键 ​
SW1 烧录模式按键
【SW1】贴片烧录小按键,先按住且保持,然后上电约 3 秒后松开,则进入烧录模式。
SW2 开机按键 ​
SW2 开机按键
【SW2】电源开机键。
LED ​
LED
板载一颗红色和一颗绿色 LED,开机正常状态绿色 LED 常亮,红色 LED 为系统异常时亮起。
注意事项 ​
主板组装和使用时请注意以下关键事项:
  • 本产品相对湿度:0~95% 无凝露。
  • 本产品工作温度参考范围:-20°C ~ 50°C;整机应在目标环境及完整业务负载下完成热设计和功能验证。
  • 本产品存储温度:-45°C ~ 80°C。
  • 整机装配和运输过程中需做防静电处理。
  • 本板接口连接线材不可过长,否则可能会影响信号质量。
  • 整机装配时严禁使板子受到扭曲或重压而变形。
  • 严禁裸板与其他外设之间发生短路。
  • 外接 GPIO、UART、I2C、SPI 等设备时,应匹配信号 IO 电平与驱动能力。使用接口电源脚给外设供电时,应遵守各接口章节的电流限值,并核对同一电源网络的合计负载与整机功率预算。喇叭应跨接 VO+ 与 VO-,BTL 输出的任一端均不可接系统地。
文档信息
  • 文档名称:Rhino A1 Mini 开发板产品规格书
  • 产品名称:Rhino A1 Mini(犀牛派 A1 Mini)
  • 产品代码:A6490PZ2-YSQM01
  • 文档版本:V1.2
  • 修订日期:2026-10-16
  • 适用范围:开发板及基于该硬件平台的整机集成项目
