Rhino Pi A1R 底板介绍 ​
产品概述 ​
犀牛派 A1R(Rhino Pi A1R)底板搭载犀牛Q64(Rhino Core Q64)智能模组,可兼容适配犀牛Q85(Rhino Core Q85)智能模组。底板搭载双千兆 RJ45 网口、USB 3.0 Type-A 及扩展 USB 2.0 连接器,以及 MIPI DSI/CSI、HDMI 和 eDP 等多种显示接口。此外还支持多路 SPI、I2C、RS485、UART、I2S、CAN、GPIO 等通用总线接口。
板载 WiFi 6 + BT 5.3 模组(AP6275P),标准 Mini-PCIe 接口支持扩展 4G 通信,提供 Micro SD 卡座扩展外部存储,以及音频输入/输出接口。
产品外观 ​
犀牛派 A1R主板实物照片: Rhino Pi A1R底板
接口示意图 ​
Rhino Pi A1R底板正面接口示意图正面
Rhino Pi A1R底板背面接口示意图正面
物理尺寸 ​
项目参数
PCBA 尺寸135mm × 90mm(±0.5mm)
板厚1.6mm(±10%)
固定孔直径6mm
螺丝孔规格∮3.2mm × 4(±10%)
外形尺寸(含元件)135mm × 90mm × 14mm,PCB 正面高度 9mm
如需详细尺寸信息,请联系阿加犀FAE获取:noah.yang@aidlux.com。
规格清单 ​
类别规格描述
核心板 1Rhino Core Q85 智能模组(A8550MA1,选配)
核心板 2Rhino Core Q64 智能模组(A6490MA1,选配)
TF 卡自弹式 TF 卡插座,最高支持 256GB TF 卡
USB2 个 Type-A(USB 3.0 ×2),4 个内置 1.25mm 带卡扣竖插连接器(USB 2.0 ×4),4 个 2.0mm 带卡扣卧插连接器(USB 2.0 ×4)
HDMIHDMI 标准显示接口,支持 4K@60Hz 输出
液晶显示接口行业标准的 30Pin eDP 插座;4-Lane MIPI DSI 显示接口
触摸FPC 接口,支持 I2C 触摸
相机2 路 MIPI CSI × 4lane
I2S 接口1 路 I2S 接口
以太网口2 路 10/100/1000M 自适应以太网 RJ45 网口
Mini-PCIe行业标准 m-PCIe 4G 模块接口
SIM 卡自弹式 Nano SIM 卡插座,支持移动通信
CAN 总线2 路 CAN 排针接口,支持 CAN 2.0B 和 CAN FD
编码器低功耗语音处理与发烧级音质播放(支持 4 个麦克风)
耳机/麦克支持美标 4 段耳麦一体 3.5mm 插座(左-右-地-麦克)
SPI 总线2 路单独 SPI 排针接口,1 路与 I2C 复用
GPIO 信号支持外部扩展 10 个 1.8V GPIO
串口通信支持 RS485/UART 通信,两路 RS485,6 路 UART
按键烧录键(RECOVERY)和电源键
电源输入支持 10~24V 宽电压直流电源输入(推荐 12V/3A)
调试接口支持外部 3.3V 串口调试
线路输出支持标准左右声道线路输出(排针接口 + 耳机接口)
WiFi / 蓝牙板载 WiFi 6 + BT 5.3
环境要求工作温度 -25°C ~ 50°C,存储温度 -40°C ~ 85°C,工作湿度 0%~95%(不结露)
物理尺寸长 × 宽 × 高(135mm × 90mm × 14mm),PCB 正面高度 9mm
操作系统Rhino Core Q85 智能模组:Ubuntu 22.04;Rhino Core Q64 智能模组:Ubuntu 24.04
功能及接口定义 ​
USB 2.0 接口(J8 / J9 / J10 / J11) ​
usb2.0x4
J8、J9、J10、J11 均为 USB 2.0 HOST 接口,均由 PCIE 转 USB 芯片 uPD720201K8 转出得到,每路接口均带有独立的负载开关,负载能力 1.2A。连接器形态均为 1×4×2.0mm 带卡扣连接器,连接器厂商:TXGA,型号:FWF20029-S04B25NAM。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
15V5V 输出
2DMUSB 差分数据 -
3DPUSB 差分数据 +
4GND数字地
USB 2.0 接口(J12 / J13 / J14 / J15) ​
usb2.0x4
J12、J13、J14、J15 均为 USB 2.0 HOST 接口,均通过 USB HUB 芯片 FE1.1 转出,因此共用 480Mbps 带宽。其中 J12 和 J13 共用一个负载开关,J14 和 J15 共用一个负载开关,两路 USB 的负载能力最大为 1.2A。连接器形态为 1×4×1.25mm 带卡扣连接器,连接器厂商:讯普,型号:WAFER-GH1.25-4PLB。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
15V5V 输出
2DMUSB 差分数据 -
3DPUSB 差分数据 +
4GND数字地
eDP 插座(J18) ​
eDP插座
【J18】标准 eDP 插座(1×30×0.5mm),接口支持 eDP v1.4 标准,连接器为下接触、前掀翻盖式 FPC 连接器,厂商:迅普,型号:FPC-05F-30PH20。
Q64 适配说明
因 QCS6490 原生支持 eDP,若仅使用 6490 核心板则不需要底板的桥接芯片。本主板设计为兼容两种核心板,适配不同核心板需要调整主板阻容。eDP 背光需根据输入直流电源调整:默认 12V 输入可直接使用;若使用 24V 供电,请断开直连电阻,上件电源 IC(型号 SY8366HQQC)。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
1NCNC
2GND数字地
3D1-数据差分信号
4D1+数据差分信号
5GND数字地
6D0-数据差分信号
7D0+数据差分信号
8GND数字地
9AUX+辅助差分信号
10AUX-辅助差分信号
11GND数字地
12LCD_3V3LCD_3V3 电源供电输出
13LCD_3V3LCD_3V3 电源供电输出
14NCNC
15GND数字地
16GND数字地
17ETX_HPD检测信号
18GND数字地
19GND数字地
20GND数字地
21GND数字地
22BL_EN使能信号
23BL_PWMPWM 控制信号
24NCNC
25NCNC
26BL_12VBL_12V 电源供电输出
27BL_12VBL_12V 电源供电输出
28BL_12VBL_12V 电源供电输出
29BL_12VBL_12V 电源供电输出
30NCNC
MIPI DSI 接口(J55) ​
MIPI DSI接口
【J55】DSI 接口为 4lane,连接器形态为双侧触点上下接翻盖式 31PIN FPC 连接器。连接器厂商:HRS,型号:FH35C-31S-0.3SHW(50)。已适配屏幕:深圳宇锡,型号:YX80040ACT。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
1LEDA背光阳极
2LEDA背光阳极
3LEDA背光阳极
4--
5--
6LEDK背光阴极
7LEDK背光阴极
8LEDK背光阴极
9GND数字地
10GND数字地
11LN2_PMIPI DSI 数据信号
12LN2_MMIPI DSI 数据信号
13GND数字地
14LN1_PMIPI DSI 数据信号
15LN1_MMIPI DSI 数据信号
16GND数字地
17CLK_PMIPI DSI 时钟信号
18CLK_MMIPI DSI 时钟信号
19GND数字地
20LN0_PMIPI DSI 数据信号
21LN0_MMIPI DSI 数据信号
22GND数字地
23LN3_PMIPI DSI 数据信号
24LN3_MMIPI DSI 数据信号
25GND数字地
26--
27Reset显示屏复位信号
28--
29--
303V3_LCDLCD 3.3V 电源
313V3_LCDLCD 3.3V 电源
摄像头插座(J22 / J23) ​
J22 摄像头接口J23 摄像头接口 J22、J23 为摄像头插座,信号定义一致,均支持 MIPI 4-Lane CSI,最大支持 2.5Gbps/lane。连接器形态为 1×22×0.5mm 前掀翻盖式 FPC 连接器,厂商:讯普,型号:FPC-05F-22PH20。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
1GND数字地
2LN0_M数据差分信号
3LN0_P数据差分信号
4GND数字地
5LN1_M数据差分信号
6LN1_P数据差分信号
7GND数字地
8CLK_M时钟差分信号
9CLK_P时钟差分信号
10GND数字地
11LN2_M数据差分信号
12LN2_P数据差分信号
13GND数字地
14LN3_M数据差分信号
15LN3_P数据差分信号
16GND数字地
17RST复位信号
18LEDLED 灯信号
19GND数字地
20SCLI2C 总线时钟信号
21SDAI2C 总线数据信号
22CAM_3V33.3V 电源供电输出
CAN 插座(J27 / J28) ​
CAN 插座 J27、J28 为 CAN 连接器,两个连接器信号定义一致,均支持 CAN 2.0B 和 CAN FD。连接器形态为 1×3×2.5mm,厂商:TXGA,型号:FWF25029-S03S25W5M。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
1H数据
2L数据
3VSSCAN 屏蔽地
USB/PWM 接口(J53) ​
【J53】USB/PWM 接口(1×4×1.25mm),连接器厂商:迅普,型号:WAFER-GH1.25-4PLB。
Q64 适配说明
适配 6490 核心板时,此接口为 USB 2.0(核心板 SOC 直出);适配 8550 核心板时,此接口为 PWM 输出(PM8550 GPIO 作 PWM 功能)。本文以 Q64 配置为准,作为 USB 2.0 接口使用。
PIN 定义:
Pin#DefinitionNote
15V5V 输出
2DMUSB 差分数据 -
3DPUSB 差分数据 +
4GND数字地
RS485 接口(J37 / J38) ​
RS485 接口 【J37】【J38】为 RS485 接口(1×4×1.25mm),两者信号定义一致,均板载 120Ω 终端匹配电阻。连接器厂商:讯普,型号:WAFER-GH1.25-4PLB。
信号定义:
Pin#DefinitionNote
1VCC3.3V 供电输出
2B差分信号
3A差分信号
4VSSRS485 屏蔽地
UART 接口(J39 / J40 / J41 / J43 / J44 / J45) ​
UART 接口 【J39】【J40】【J41】【J43】【J44】【J45】为 UART 接口(1×4×1.25mm),信号定义一致,连接器厂商:讯普,型号:WAFER-GH1.25-4PLB。
Q64 适配说明
以上接口在适配 8550 核心板时均可作为 UART 功能使用;适配 6490 核心板时,J44、J45 仅可作为 GPIO 使用(电平 3.3V),不能作为 UART。
PIN 定义:
Pin#DefinitionLevelNote
1VCC3.3V3.3V 供电输出
2TX3.3V数据发送(TTL)
3RX3.3V数据接收(TTL)
4GND0V数字地
注意事项 ​
Rhino Pi A1R 底板组装和使用时请注意以下关键事项:
  • 环境要求:相对湿度 0~95% 无凝露,工作温度 -25°C ~ 50°C,存储温度 -40°C ~ 85°C。
  • 防静电:整机装配和运输过程中需做防静电处理。
  • 连接线材:本板接口连接线材不可过长,否则可能会影响信号质量。
  • 机械应力:整机装配时严禁使板子受到扭曲或重压而变形。
  • 防短路:严禁裸板与其他外设之间发生短路。
  • 液晶屏连接:外接 eDP 液晶屏时,注意驱屏电压和电流是否符合要求,且注意屏线插座 1 脚方向。
  • 背光供电:外接 eDP 液晶屏时,注意背光电压和电流是否符合要求。液晶屏背光功率在 20W 以上则建议使用单独的电源板进行背光供电。
  • 外设 IO 电平与电流:外接接口(USB、GPIO、串口、I2C、SPI、HDMI 等)外接设备时,注意外设的 IO 电平和电流是否符合要求。使用主板接插件上的电源管脚给外设供电时,常规电源脚电流严禁超过 100mA。串口连接外设时还需要电平匹配(1.8V 电平,3.3V TTL 电平和 RS-485 电平)。
文档信息
  • 文档名称:Rhino Pi X1R/A1R 共用主板产品规格书
  • 产品名称:Rhino Pi A1R 底板
  • 产品代码:A8550PZ1-COM6490
  • 版本:V1.0
  • 发布日期:2026-07-20
  • 密级:公开
  • 适用范围:Rhino Pi A1R 主板及基于该硬件平台的整机集成项目
© 2026 阿加犀智能科技有限公司。未经书面许可,不得擅自复制、传播或用于本文档约定范围之外的用途。
