底板设计参考
本文档提供 Rhino Core Q85 智能模组底板设计的关键指导,帮助客户快速完成底板原理图设计与 PCB Layout。
连接器选型
核心板通过以下松下板对板连接器与底板对接:
| 核心板连接器 | 型号 | 底板对手件 | PIN 数 | 间距 |
| J1, J2, J3 | AXK600337YG | AXK500137YG | 100 PIN | 0.5mm |
| J4 | AXK680337YG | AXK580137YG | 80 PIN | 0.5mm |
底板连接器选型时请注意 PIN 数、间距和堆叠高度与核心板匹配。
信号完整性设计要求
阻抗控制
以下高速接口需进行阻抗控制。底板走线阻抗应与核心板保持一致:
| 接口 | 阻抗要求 |
| MIPI DSI | 差分 100Ω |
| MIPI CSI | 差分 100Ω |
| PCIe Gen3/Gen4 | 差分 90Ω |
| USB 3.1 Gen2 | 差分 90Ω |
| USB 2.0 | 差分 90Ω |
| SDIO(SD 3.0 SDR104) | 单端 50Ω |
等长要求
高速差分对需进行等长控制,对内长度偏差控制在 ±5mil 以内。不同接口的具体线长要求请参考产品规格书附件,或联系阿加犀 FAE 获取。
各接口设计要点
SPI 接口
- SPI 总线电平为 1.8V,底板设计时请注意接口电平匹配。
- 所有 SPI 仅支持主模式,不能做从机。
- 每个 SPI 仅预留一个 CS 片选信号,若需外挂多个 SPI 从设备,请咨询我司。
- SPI 转 CAN 为我司配套主板已验证适配,建议 CAN 通信需求直接复用。
- 传感器类设备(加速度计/陀螺仪)请使用 SSC_QUP_SPI。
I2C 接口
- I2C 总线电平为 1.8V,底板设计时请注意电平匹配。
- 所有 I2C 接口核心板上无上拉,底板需自行上拉,上拉电阻建议 2.2kΩ。
- 信号线上建议预留 0Ω 串阻,根据实际需求调整阻值。
- CCI I2C 为摄像头专用 I2C,不可用于其他设备。若需 Always-ON 功能,只能用 AON_CCI。
- SSC_QUP_I2C 为 Sensor 专用,若有加速度计/陀螺仪等设备请使用 SSC_QUP_I2C。
I2S 接口
- 所有 I2S 可配置为 PCM 或 TDM,数据通道可配置为输入或输出。
SoundWire 接口
- SoundWire 总线拓扑支持星形和菊花链。
- 核心板已为 WCD9385 Codec 完成软硬件适配,建议有 Codec 需求的使用我司底板设计。
TF 卡(SD)接口
- 核心板引出 SDC 信号为 1.2V 电平,需使用 SD 专用电平转换芯片 NVT4858UKZ。
- 支持 SD v3.0,最大速率支持 SDR104。
- 参考电路请联系阿加犀 FAE 获取。
MIPI CSI 接口
- 底板设计阻抗与核心板保持一致(差分 100Ω)。
- 5 组 CSI 中,4 组为 4lane,1 组为 2lane。
MIPI DSI 接口
- 2 组 DSI 均为 4lane。
- DSI0 支持 Split-link 模式:DSI0_CLK0 用于 DSI0 Lane 0/1,DSI0_CLK1 用于 DSI0 Lane 2/3,不能混用时钟。
- Single 模式下 DSI_CLK1 悬空。
- LT8911(DSI 转 eDP 桥 IC)我司配套底板已验证适配。
PCIe 接口
- AC 耦合电容位置应靠近 TX 端放置。若有连接器,请靠近连接器位置放置。
- 底板设计阻抗与核心板保持一致(差分 90Ω)。
- PCIe0 为 Gen3 × 2,PCIe1 为 Gen4 × 2。
USB 接口
- USB 信号与 DP 信号兼容,DP 支持 4lane,8.1Gbps/lane。
- USB 3.1 Gen2 最高支持 10Gbps。
底板设计 Checklist
| 检查项 | 说明 | 状态 |
| 连接器型号 | 底板连接器型号与核心板匹配 | ☐ |
| 电源设计 | VBATT 3.5V~4.2V 稳定供电,建议 3.8V | ☐ |
| 电平匹配 | 1.8V I/O 电平接口需通过电平转换芯片连接 3.3V / 5V 外设 | ☐ |
| I2C 上拉 | 底板 I2C 总线需自行上拉 2.2kΩ | ☐ |
| SD 电平转换 | SD 信号需使用 NVT4858UKZ 进行 1.2V 电平转换 | ☐ |
| 阻抗控制 | 高速信号(CSI/DSI/PCIe/USB)需进行阻抗匹配 | ☐ |
| ESD 防护 | 外部接口需添加 ESD 保护器件 | ☐ |
| 散热设计 | 确保核心板散热路径畅通,必要时增加散热片或风扇 | ☐ |
| 复位电路 | PM_RESIN_N 和 KPD_PWR_N 需正确接入 | ☐ |
| 烧录电路 | FORCE_USB_BOOT 需可接地进入烧录模式 | ☐ |
以上为底板设计核心要点。如需完整的参考设计资料(原理图、PCB 源文件、Layout 指南),请联系阿加犀 FAE 获取:noah.yang@aidlux.com。
