NTP 配置 ​
NTP 简介 ​
NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)用于在局域网内同步多台设备的系统时钟。设备时间不一致会导致日志时间戳混乱、TLS 证书校验失败、文件时间戳错乱等问题。
职责范围 ​
角色负责方说明
NTP Server(时间源)客户环境管理员提供标准时间,不在本文档配置职责内
NTP Client(智能相机 / 开发板)本文档从客户 NTP Server 同步时间
本文档聚焦于 Client 端的配置。对于 Server 端,仅列出技术要求供客户管理员参考,并附一份配置示例(仅供参考)。
涉及组件 ​
组件说明
NTP Server客户环境中提供时间源的节点,需运行 ntpd、chronyd 等
NTP Client本文档配置目标,Ubuntu 开发板,使用内置的 systemd-timesyncd
UDP 123 端口NTP 协议默认端口,Server 端必须监听且防火墙放行
systemd-timesyncdUbuntu 内置的轻量 SNTP 客户端,仅用于同步,不作为 Server
两种场景 ​
场景适用条件说明
场景一:有公网开发板可直接访问互联网使用公网 NTP 服务器,无需客户配合
场景二:内网环境开发板无法访问公网,仅有局域网需要客户提供内网 NTP Server 信息
对 NTP Server 端的要求 ​
以下要求提供给客户环境管理员,用于确认或搭建 NTP Server。满足这些条件后,将必要信息交给本文档的 Client 配置人员即可。
1. NTP 协议支持(RFC 5905) ​
Server 必须运行标准的 NTP 守护进程。常见方案的适用性如下:
方案代表软件是否适合作为 Server
经典 NTPntpd✅ 功能全,兼容性好
现代轻量级 NTPchronyd✅ 推荐,嵌入式 / 网络不稳定环境下表现更好
系统自带systemd-timesyncd❌ 不推荐,它本身是 SNTP 客户端,Server 能力弱,不适合多客户端场景
结论:应部署 chronyd 或 ntpd 作为 Server,不要用 systemd-timesyncd 充当 Server。
2. 端口开放(UDP 123) ​
NTP 使用 UDP 默认端口 123,Server 端必须:
  • 监听 UDP 123 端口
  • 防火墙放行 UDP 123 入站流量
3. 时钟源稳定可靠 ​
Server 自身时间必须准确,建议:
  • 上游接入公网 NTP(如 ntp.aliyun.com、ntp.ntsc.ac.cn)或 GPS 时钟源
  • 若 Server 自身时间不准,同步给 Client 的时间也会错误
4. 协商模式 ​
systemd-timesyncd(Client)使用标准的客户端-服务器(Client-Server)模式查询,Server 无需支持广播、多播或对称密钥认证(除非有特殊安全要求)。
客户需提供的信息 ​
信息项说明示例
NTP Server IPServer 的静态 IP 地址192.168.112.81
端口号默认为 123,非默认需说明123
网络区域确认 Client 与 Server 在同一局域网或可路由网络内—
场景一:有公网环境 ​
设备已连接外网时,systemd-timesyncd 默认使用 ntp.ubuntu.com 作为时间源,无需额外配置,仅需验证。
查看同步状态 ​
在 Client 端执行:
timedatectl timesync-status
查看 NTP 服务器 ​
timedatectl show-timesync | grep Server
查看同步日志 ​
sudo journalctl -u systemd-timesyncd --no-pager -n 10
验证通过标准 ​
检查项期望结果
NTP Serverntp.ubuntu.com 或公网地址
Packet count> 0
日志关键字Initial synchronization to time server
场景二:内网环境 ​
内网环境下,需从客户管理员处获取 NTP Server 信息,然后在 Client 端配置指向该 Server。
前提:获取 NTP Server 信息 ​
向客户管理员确认以下信息(参考上文“客户需提供的信息”):
  • NTP Server IP:例如 192.168.112.81
  • 端口号:默认 123
配置 NTP Client ​
步骤 1:修改配置文件 ​
编辑 /etc/systemd/timesyncd.conf:
ini
[Time]
NTP=<NTP_Server_IP>
FallbackNTP=ntp.ubuntu.com
RootDistanceMaxSec=10
参数说明
NTP客户提供的 NTP Server 地址
FallbackNTP备用公网 NTP(可选),Server 不可用时自动切换
RootDistanceMaxSecNTP 根距离上限,Windows Server 时必须设为 10s,Linux Server 可省略(默认 5s)
⚠️ 注意
若 NTP Server 为 Windows w32time,其 root distance 约为 8~10 秒,超过系统默认值 5 秒,必须配置 RootDistanceMaxSec=10,否则会被拒绝连接,日志出现 Server has too large root distance. Disconnecting。Linux chronyd/ntpd 不受此限制。
步骤 2:重启服务 ​
sudo systemctl restart systemd-timesyncd
验证 NTP 配置 ​
步骤 1:确认网络连通性 ​
ping <NTP_Server_IP>
步骤 2:手动查询 NTP Server ​
sudo ntpdate -q <NTP_Server_IP>
正常应返回 Server 当前时间。
步骤 3:检查同步状态 ​
检查项期望结果
Server客户提供的 NTP Server IP
Packet count> 0
Root distance...s (max: 10s)
步骤 4:查看同步日志 ​
sudo journalctl -u systemd-timesyncd --no-pager -n 5
期望日志出现:
Initial synchronization to time server <NTP_Server_IP>:123 (<NTP_Server_IP>)
步骤 5:修改时间验证同步 ​
💡 提示
此步骤仅适用于秒级偏差测试,不建议设置过大时间差。
# 记录当前时间
date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
# 偏移 1 小时
sudo date -s "$(date -d '+1 hour' '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
# 等待 10 秒后检查是否自动恢复
sleep 10
timedatectl timesync-status | grep -E "Packet|Offset"
⚠️ 注意
systemd-timesyncd 仅自动修正秒级偏差。若 Client 时间与 Server 相差过大(如若干天或数年),同步服务会因安全保护机制拒绝同步,需手动执行 sudo ntpdate -s <Server IP> 恢复。
附录:NTP Server 配置参考(仅供参考) ​
以下为 Server 端配置示例,不在本文档的配置职责范围内,仅供客户环境管理员参考。
以 Windows 11 为例(使用 w32time) ​
启用 NTP Server ​
以管理员身份打开 PowerShell,依次执行:
powershell
# 启用 NTP Server
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer" -Name "Enabled" -Value 1
# 设置为可靠时间源
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config" -Name "AnnounceFlags" -Value 5
# 放行防火墙 UDP 123 端口
New-NetFirewallRule -Name "NTP Server" -DisplayName "NTP Server (UDP 123)" -Protocol UDP -LocalPort 123 -Action Allow -Profile Any
# 重启时间服务
Restart-Service w32time
验证 Server 状态 ​
powershell
# 确保 Windows 自身时间准确
w32tm /resync
# 查看配置状态
w32tm /query /configuration
alt textalt text
以 Linux (Ubuntu 24.04) 为例(使用 chronyd) ​
安装 chrony ​
sudo apt update && sudo apt install chrony -y
配置 NTP Server ​
Ubuntu 24.04 默认已配置上游时间源,只需在 /etc/chrony/chrony.conf 末尾追加两行即可启用 Server:
sudo tee -a /etc/chrony/chrony.conf << 'EOF'
allow 192.168.0.0/16
local stratum 10
EOF
参数说明
allow允许指定网段的客户端同步,必须配置,否则不监听 UDP 123 端口
local stratum 10上游不可达时的备用时间源
放行防火墙 ​
sudo ufw allow 123/udp
启动服务 ​
sudo systemctl enable chrony
sudo systemctl restart chrony
验证 Server 状态 ​
# 查看时间源同步状态
chronyc sources -v
# 查看 NTP 服务统计
chronyc tracking
# 确认 UDP 123 端口已监听
sudo ss -uln | grep 123
alt textalt text
期望输出示例:
$ chronyc tracking
Reference ID    : 7F5D2E3C (ntp.aliyun.com)
Stratum         : 3
Ref time (UTC)  : Sun Aug  3 06:30:00 2026
System time     : 0.000012345 seconds slow of NTP time
Leap status     : Normal
推荐方案:Linux 环境建议使用 chronyd 或 ntpd,配置更灵活、兼容性更好。
注意事项 ​
项目说明
NTP Server 职责Server 端由客户环境管理员维护,Client 端仅需其 IP 和端口
RootDistanceMaxSec连接 Windows w32time 等 Server 时必须设为 ≥ 9s(推荐 10s)
防火墙Server 端必须放行 UDP 123 入站端口
网络类型Windows Server 建议设为“专用网络”
大偏差同步Server 与 Client 时间差过大时,需 sudo ntpdate -s 手动同步
轮询频率动态自适应,初始 32 秒,稳定后最长 34 分钟
故障排查 ​
现象原因解决方法
Timed out waiting for reply网络不通或防火墙拦截ping Server 地址,用 nc -u -zv <IP> 123 检测端口
too large root distance. DisconnectingRootDistanceMaxSec 未配置或太小设为 10s 并重启服务
Packet count: 0服务刚启动或 Server 不可达等待 30 秒后重查,确认 Server 在线
大偏差时间未自动恢复触发 timesyncd 安全保护sudo ntpdate -s <Server IP> 手动恢复
no server suitable for synchronizationServer 时间异常或 NTP 服务未启动确认 Server 端 NTP 守护进程正常运行
