结构与热设计 ​
物理尺寸 ​
项目参数
PCBA 尺寸40mm × 40mm(±0.5mm)
板厚1.0mm(±10%)
固定孔直径4mm
螺丝孔规格∮2.2mm × 4(±10%)
安装方式 ​
核心板通过 4 组松下板对板连接器与底板对接,连接器具体型号见 接口与引脚。安装时需确保连接器对准、均匀压合,避免倾斜导致接触不良。
连接器型号对手件型号
J1, J2, J3松下 AXK600337YGAXK500137YG
J4松下 AXK680337YGAXK580137YG
禁布区 ​
底板设计时,核心板投影区域(含连接器)下方应保持禁布,避免底板元件与核心板底部元件干涉。核心板正面器件高度需在底板布局时予以避让。
注意
如需精确的结构尺寸图和禁布区范围,请联系阿加犀 FAE 获取详细的 CAD 结构文件:noah.yang@aidlux.com。
散热建议 ​
QCS6490 平台在满负载运行时功耗较高,建议根据实际应用场景设计散热方案:
  • 被动散热:核心板 SoC 区域通过导热硅胶垫将热量传导至金属外壳或散热片,利用自然对流散热。
  • 主动散热:高负载场景(如持续 AI 推理)建议增加风扇主动散热,确保核心板工作温度不超过 50°C。
  • 散热路径:核心板正面(SoC 侧)为散热面,建议将导热界面材料贴合至核心板 SoC 屏蔽盖上方。
环境要求 ​
项目参数
工作温度-25°C ~ 50°C
存储温度-40°C ~ 85°C
相对湿度0% ~ 95%(无凝露)
注意
  • 本产品未做防静电设计,需要在底板自行设计静电防护。
  • 外接接口设计时请注意电平匹配。
  • 高速信号接口设计时请按设计要求处理 Layout 走线以保证接口性能。
