ADB 登录 ​
概述 ​
ADB(Android Debug Bridge)是连接 Rhino Pi A1R 最便捷的方式之一,无需额外配置显示器或网络。
准备工作 ​
Windows 环境 ​
  1. 下载并解压 ADB 工具包 platform-tools
  2. 将解压后的 platform-tools 目录路径添加到系统环境变量 PATH 中
  3. 打开 CMD 或 PowerShell,输入 adb version 验证安装
Linux / macOS 环境 ​
# Ubuntu / Debian
sudo apt install adb
# macOS
brew install android-platform-tools
硬件连接 ​
  1. 使用 USB Type-A 转 Type-C 数据线连接设备
    • USB Type-A 端连接电脑
    • USB Type-C 端连接 Rhino Pi A1R 的 Type-C 接口
  2. 设备上电并等待系统启动完成(STATUS LED 绿灯常亮)
建立 ADB 连接 ​
# 查看已连接设备
# 正常输出示例:
# List of devices attached
# 47897135   device
如果未列出设备:
  • 确认 USB 数据线支持数据传输(非仅充电线)
  • 重新拔插 USB 数据线
  • 尝试更换电脑 USB 端口
ADB 常用操作 ​
进入 Shell ​
  • 方式一:普通权限进入设备命令行
# 进入设备命令行
  • 方式二:Root 权限进入设备
# 获取 root 权限
adb root
# 进入设备命令行
文件传输 ​
# 上传文件到设备
adb push <本地文件路径> <设备目标路径>
# 示例:上传 test.py 到 /home/aidlux/
adb push test.py /home/aidlux/
# 从设备下载文件
adb pull <设备文件路径> <本地目标路径>
# 示例:下载日志文件
adb pull /var/log/syslog ./
系统操作 ​
# 重启设备
adb reboot
# 进入刷机模式 (EDL)
adb root
adb reboot edl
# 查看系统信息
adb shell cat /proc/version
adb shell cat /proc/cpuinfo
注意
当前系统不支持通过 adb connect <设备IP>:5555 连接。
